Problem Husaberg fe 650
Autor tematuspartan
2 dni temu kupilem husaberga,okazyjnie bo stal w graciarni i nie byl odpalany.Wyczyscilem gaznik,wlalem paliwo i zaczalem kopac(kopac to sobie mozna:)odpalil dopiero jak go pociagalem samochodem na lince bo inaczej nie bylo mozliwosci:/pozniej odpalal z 4 razy od kopa az sie skonczyla sielanka:/iskra na swiecy slaba byla wymienilem i odpalilem ale pojechalem kawalek i na niskich obrotach ok ale jak odkrecalem gaz to jakby sprzeglo sie slizgalo:/halasu robil a jechal tak samo:/mam juz dosc pchania i bawienia sie w odpalanie:/dalem sobie spokoj ostatnia deska ratunku to WY inaczej oddaje moto:(
HUSABERG 4 STROKE FORCE
ecik
Re: Problem Husaberg fe 650
Jak ci się ślizga sprzęgło to tarczki musisz wymienić i po problemie. Zawsze musi być luz na klamce od sprzęgła.
Nie wiem w czym ci tu jeszcze można pomóc? Odpalanie? Kupiłeś motor od kogoś to ta osoba pewnie umie lub powinna umieć to poprawnie odpalać. Może masz ręczny dekompresator w nim czy nie?
Autor tematuspartan
3 dni skakania po kopce i nauczylem sie go odpalac:)problem jest w tym ze trzeba ustawic zawory odpowiednio a recznego dekompresora to nie ma moj husaberg-troche lipa ale juz sobie radze:)a co do tego slizgania to popuscilem linke i dziala jak nowe hehe:)pozdro
