regulacja sprzęgła w husqvarnie 610 tc
Autor tematupietrucha-69
- Motocykl: husvarna tc 610 95 rok
Witam wszystkich szanownych krosowców i mechaników
Od tygodnia jestem posiadaczem huski 610 tc z 95 roku, notabene to mój pierwszy motor w życiu,ale od czegoś trzeba zacząć. Problem mam z wrzuceniem luzu w trakcie pracy motocykla.W trakcie pracy silnika mogę tylko przełączać z dwójki na jedynkę lub z jedynki na dwójkę bez wyczuwania luzu. Gdy silnik jest wyłączony luz wskakuje bez problemu.
Po odpaleniu na luzie i i popuszczaniu sprzęgła zaczyna ciągnąc do przodu.Bardzo dziękuję za podpowiedzi gdzie mogę szukać przyczyny.
Ostatnio zmieniony pn, 9 cze 2008, 11:43 przez pietrucha-69, łącznie zmieniany 1 raz.
gajowy
Re: regulacja sprzęgła w husqvarnie 610 tc
To normalne w tym silniku, taki urok.
Pzdr.
Pzdr.
Fajka
Aby wbić luz jak moto chodzi to przygazuj i powinno pomóc. Z Twojej wypowiedzi wynika, że ogólnie nie masz wcale luzu bo nawt na luzie zaczyna jechać?? Tak to zrozumiełem ?pietrucha-69 pisze: Po odpaleniu na luzie i i popuszczaniu sprzęgła zaczyna ciągnąc do przodu.Bardzo dziękuję za podpowiedzi gdzie mogę szukać przyczyny.
luz mogę wrzucić ale tylko przy wyłączonym silniku ,a gdy silnik pracuje,to zanim włączę bieg muszę delikatnie zaprzeć się nogami.Najbardziej irytuje mnie to że gdy na przykład jadę i zatrzymam się żeby z kimś pogadać to muszę cały czas trzymać sprzęgło a drugą ręką odpinać i zdejmować kask, bo w kasku i przy dwóch pustych tłumikach nie słyszę co do mnie mówią.
Potem znowu jedną ręką go założyć i zapiąć,pod warunkiem że wszystkie zapinki nie wsunęły mi się nad uszy,a nie chcę go gasić,bo ten motocykl wcale nie jest skory do zapalania od pierwszego kopa.Czasami zdążę się trzy razy spocić zanim na niego wsiądę.
gajowy
Jeśli masz świezy olej w silniku (na strym oleju ciagnięcie sprzęgła pogłebia sie dodatkowo)-to taki jest urok m.in tego silnika, nic z tym nie zrobisz.
Gdzieś dziennikarze pisali o tym silniku w ten sposób "znalezienie luzu na pracującym silniku w TE 610 jest łatwiejsze niż znalezienie autostopu z Katowic do Sztokholmu"
Stare LC4 tez tak niestety mają, taki urok wrodzony.
przegazówki pomagają dzięki bardzo.
mam nowe pytanka
1)
czy do wymiany uszczelniaczy i zbieraczy brudu w przednich amortyzatorach w husce tc 95r potrzebne są jakieś specjalistyczne narzędzia ,czy można to zrobić w zwykłym garażu? Czy jest to skomplikowana czynność?
2)
z gaźnika wychodzą dwa wężyki i są wsunięte między ramę a zbiornik paliwa ,nigdzie nie są podłączone a do trzeciego wyprowadzenia nie jest nic podłączone ( nie mówię o połączeniu gaźnika z kranikiem) czy jest to normalne ,czy te wężyki powinny być gdzieś wpięte? czy ma to wpływ na problemy z odpalaniem?
dzięki za pomoc pozdrawiam
mam nowe pytanka
1)
2)
Fajka
Otwórz podany link. Na samym dole masz możliwość ściągnąć tzw "Workshop" w formacie PDF. W tej książce znajdziesz odpowiedzi do nurtujące Cię pytania m.in. powinno być pokazane i opisane jak rozebrać i złożyć przednie amory i nie tylko. Niestety książka nie jest po polsku.
- http://www.husqvarnaracingclub.cz/ohqv_manualy.html
mam tą instrukcję ale rysunki są kiepskiej jakości poza tym najlepsza jest praktyczna wiedza użytkowników tego sprzętu
