NIE wkreca sie na wysokie obroty cr
jamal
Post autor: jamal » wt, 29 kwie 2008, 16:51
Witam, mam WIELKI problem, w mojej hondzie cr125. Motorek jeździł dobrze lecz miał czasemi problemy na 1 biegu z wchodzeniem na wysokie obroty, ale to sie zdarzało BARDZO rzadko:) Ostatnio wyjechałem nią, i wogule nie chce mi sie wkrecac na obroty, ZERO. Pomyslałem ze swieca jest juz zużyta i ja wymieniłem, nie pomogło, zaczełem dalej grzebać, wyczysciłem gaznik, równiez nie pomogło:( Motorek elegancko pali jak zawsze z pierwszego, ale nie chce sie wkrecac, wkreca sie delikatnie na srednie obroty i koniec:( Nie wiem co w nim siedzi i prosze o rade:) z gory dzieki:D
Mieszanke leje 1;40 olej castrol 2t
Aha z wydechu zawsze lubi mu wyciekac olej, tez nie wiem czym to spowodowane , bo wate wymieniłem 8)
majster
Motocykl: kawasaki kx 250
Re: NIE wkreca sie na wysokie obroty cr
Post autor: majster » wt, 29 kwie 2008, 17:31
sprawdz jak chodza zawory.
majster
hubertmx
Motocykl: Yamaha YZ 125 2004
Post autor: hubertmx » wt, 29 kwie 2008, 18:27
Prwdopodobnie ją zatarłeś, ja miałem to samo w swojej, przestała się wkecać na wysokie obroty, myslałem, że to przez uszczelke przy tłumiku (strasznie dymiła przy cylindrze) Zdjąłem tłumik, zajrzałem do cylindra a tam zatarty tłok.
it's a lie we could't learn to fly
ecik
Post autor: ecik » wt, 29 kwie 2008, 18:33
Mi się wydaję że masz tłok do wymiany po prostu. CR'ki mają to do siebie że jak jest za duży luz między tłokiem a cylindrem to już się nie wkręcają na max obroty tylko mulą na średnich.
Zdejmnij cylinder zmierz go i dopasuj tłok jeżeli jeszcze idzie.
PS. Jest jeszcze opcja że ją za bardzo mulisz :P. To weź ją na prostą i ją "przegoń" na maxie może to wystarczy.
jamal
Post autor: jamal » wt, 29 kwie 2008, 23:18
majster pisze:sprawdz jak chodza zawory.
O jakie zawory chodzi?? :lol:
Yz 250
Post autor: Yz 250 » śr, 30 kwie 2008, 01:25
Moze byc to wina zaworu wydechowego. Może sie nie przymyka i nie otwiera tak jak należy?
250 2T SPRZET DO PRZEDŁUŻANIA RĄK
jamal
Post autor: jamal » śr, 30 kwie 2008, 22:35
Yz 250 pisze:Moze byc to wina zaworu wydechowego. Może sie nie przymyka i nie otwiera tak jak należy?
A jak to sprawdzic? I jak mniej wiecej On powinien chodzic? Wiem ze to pewnie trudno opisac, ale moze jakos:D CZy on powinien pracowac nawet na niskich obrotach??
Z góry Dzieki :D :rolleyes:
tyski
Motocykl: ...
Post autor: tyski » czw, 1 maja 2008, 09:47
musisz sprawdzic elektryke moze jakis kabel ma zwacie ,alebo niedochodzi ...
ENDURO jako zywioł pobierający w życiu bohaterów litry oktanów ...
jamal
Post autor: jamal » sob, 3 maja 2008, 11:51
tyski pisze:musisz sprawdzic elektryke moze jakis kabel ma zwacie ,alebo niedochodzi ...
HMM.. ale zawór wydechowy jest sterowany mechanicznie....?
arturs
Motocykl: RM 125
Post autor: arturs » ndz, 4 maja 2008, 13:23
Miałem dokładnie to samo w KTM, motocykl odpalał bez problmu z pierwszego kopa, równiutko pracował ale nie chciał się wkręcac. Powodem był niesprawny zawór wydechowy.
MatzZ
Post autor: MatzZ » ndz, 4 maja 2008, 14:12
Sciag pokrywe od systemu uwalniania zaworu wydechowego ktora znajduje sie na cylindrze za dyfuzorem.... gdy to zrobisz zobaczy czy wszystko tam jest ok....jesli tak to zdejmij ciegno zaznaczone na zdjeciu i poruszaj ta dzwigienka ....gdy bedziesz tym poruszal zajzyj do srodka cylindra przez otwor wydechowy i zobacz czy ruszajac ta dzwignia od ktorej odlaczyles ciegno zamykasz i otwierasz te zaslony zaworu wydechowego.
MX250
Motocykl: Honda CRF 250
Post autor: MX250 » wt, 13 maja 2008, 19:12
a mozna jakos sprawdzic czy ten zawór chodzi jak moto jest odpalone :?: :?: :?:
