Ustawienie zawieszenia w yzf.
Autor tematuTaki Tam Gar
- Motocykl: Było CRF 250, YZ 125, YZF 250
Zmieniałem ostatnio swoje zawieszenie na piach, utwardziłem, zwiększyłem odbicie... ale czy kurde na pewno? Po przeczytaniu tematu w garażu ze strony głównej sam już nie wiem co ustawiam śrubą górną a co dolną, napiszcie. Napiszcie mi też jeżeli chodzi o tą dolną, jeżeli leżymy na plecach to czy szybsze odbicie jest zgodnie czy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
yyyyn? Yyyyyyyyyn?
Hanson
- Motocykl: WR400F
Re: Ustawienie zawieszenia w yzf.
W przednim zawieszeniu na górze regulujesz kompresje(dobicie) a na dole odbicie.A co do kierunku to masz napisane H (hard-twardo) i S (soft-miekko) i narysowane strzalki w którą stronę jak się zmienia.W tylnym zawieszeniu odwrotnie: na dole regulujesz DOBICIE, a na gorze ODBICIE.
Ok, wszystko jasne, dzięki
. Prośba: niech jakiś admin wrzuci temat do kosza.
yyyyn? Yyyyyyyyyn?
Yamaciek
- Motocykl: Łajzi 450F
Po pierwsze to bez wzlędu na upodobania czy robimy to leżąc na plecach czy " na pająka" to kręcąc śrubą w kierunku zegarowym utwardzamy regulowaną funkcję, odwrotnie- zmiękczamy. Druga sprawa- dobicie (comp) jest to ruch motocykla do dołu a odbicie (reb) wtedy gdy motor idzie do góry.
Yamaha do 2004 roku miała teleskopy jednokomorowe a w nich regulacja dobicia jest na dole, odbicia na górze. Od 2005 są montowane teleskopy z wkładem tłumiącym i regulacja odbywa się odwrotnie.
Tył bez względu na rocznik reguluje się tak samo. Dól jest odbicie a góra dobicie. Na górze masz dwa stopnie regulacji. Śrubka na śrubokręt- dobicie wolne, śruba na klucz 17- dobicie szybkie.
Regulacje zawsze zaczynamy od dopasowania odbicia.
Filip_CK
- Motocykl: KXF 250 2011
a mam pytanko
jak najlepiej ustawić amorki (ile odbicia, ile dobicia) przód i tył
-na tor piaskowy
-błoto
-twardy teren
odp. pozdro
-na tor piaskowy
-błoto
-twardy teren
odp. pozdro
dasibe
- Motocykl: Japońska seta !
Filip_CK pisze:a mam pytanko
-na tor piaskowy
-błoto
-twardy teren
odp. pozdro
Na każdy z tych terenów inaczej powinno się ustawić zawieche.Chyba,że uniwersalka,ale to już nie jest to co konkretnie ustawianie pod dany teren.pozdro
Filip_CK
nie czytasz ze zrozumieniem :axe:dasibe pisze:Filip_CK pisze:a mam pytanko
-na tor piaskowy
-błoto
-twardy teren
odp. pozdro
to co napisałeś to ja wiem
ale chodzi mi tak mniej więcej ile obrotu dobiciem, odbiciem,
miękkie, twarde
jak regulować na dany teren ??
To.mek
No pytanie bez odpowiedzi po prostu-zależy od wagi, upodobań, umiejętności, skoków na torze, itp. Nikt Ci tego nie powie!
Daiman
Ja mu powiem
na tor piaskowy przeważnie 3,4 kliki wszystkiego na twardo, na twardy tor - 3,4 kliki na miękko. To chyba najbardziej ogólnie jak się da.
-Bartas-
- Motocykl: Yamaha YZ250F 08r
Mam problem z ustawieniem tylniego amora, (pacjent to yz450) a mianowicie, tyl jest strasznie twardy, nie wiem czy ten typ tak ma, ale krecac gora na soft i dol tez na soft nie wyczuwam zeby cos znacznie sie zmienialo..;/ Czy robie cos zle? jak prawidlowo powinienem to wyregulowac i jakie jest najbardziej optymalne wedlug was ustawienie na wage 70kg? Bardzo prosze o pomoc!
