Skad sie wzial plyn chlodniczy w skrzyni???
Autor tematuapes91
- Motocykl: YZ 125
Ostatnio motor stracil mi kompresje no i wiadomo pierscionek poszedl na tloku.
Cylinder tez jest troche zjechany ale niedlugo dam go do tulejowania. Przy rozbieraniu motoru spuszczajac olej z skrzyni biegow zauwazylem ze dostal sie tam plyn chlodniczy. Ze spodu na tloku widac slady przypalenia wiec to ze plyn byl w cylindrze jest raczej pewne. No i mam pytanie: jakim sposobem mogl sie do cylindra dostac plyn
Mam Yamahe YZ 125 z 96r.
Z niecierpliowscia czekam na odp
Łogień w trampkach ...::: YZ 125 :::...
jankiel
- Motocykl: aReMZi tufifti K8
Re: Skad sie wzial plyn chlodniczy w skrzyni???
Do skrzyni przez Simering pompy wody, a do cylindra przez uszczelkę głowicy ...apes91 pisze:Ostatnio motor stracil mi kompresje no i wiadomo pierscionek poszedl na tloku.Cylinder tez jest troche zjechany ale niedlugo dam go do tulejowania. Przy rozbieraniu motoru spuszczajac olej z skrzyni biegow zauwazylem ze dostal sie tam plyn chlodniczy. Ze spodu na tloku widac slady przypalenia wiec to ze plyn byl w cylindrze jest raczej pewne. No i mam pytanie: jakim sposobem mogl sie do cylindra dostac plyn
Autor tematuapes91
- Motocykl: YZ 125
A ile moze kosztowac taki simmering???
deus_89
- Motocykl: rm 125
ja do swojej rm'ki placilem 6 euro(orginalny), ale z tego co sie doczytalem na forum to simering siada przez lozysko ktore warto wymienic, niestety nie jest tanie, orginalne 85 pln, ja znalazlem zamiennik za 45pln, jutro odbieram, poniewaz jest to niestandardowe lozysko bylo na zamowienie.
pozdro;]
pozdro;]
Żubr
- Motocykl: CRF 250 R
o kurde 21pln, te uszczelniacze sa do dostania za grosze w sklepach z uszczelkami, dzis kupowalem kilka sztuk placilem 12zł, tak samo z łozyskami, polecam sklep http://www.albeco.pl maja e-sklep(ja mam akurat blisko wiec nie korzystam
) i magazyn w ktorym mozna sprawdzic czy akurat jest dostepne dane lozysko, maja wiekszosc lozyk japonskich producentów
SERWIS MOTOCYKLI - POZNAŃ 660 433 555
KoGOOD/Kogut
ja miałem ta jak autor, a za simering zaplacilem 2,5zł(za jeden) w sklepie z czesciami traktorowymi.
Yamaha YZ 125 2000r-Na początek dobra
http://www.bikepics.com/members/KoGOOD/
Autor tematuapes91
- Motocykl: YZ 125
A jak sie dostac do tej pompy wody???
KoGOOD/Kogut
tak...
sciagasz prawa strone silnika(tamgdzie masz sprzęgło) i masz czały mechanizm co napedza pompe idziesz z tym do sklepu i dobierasz simeringi.
Autor tematuapes91
- Motocykl: YZ 125
Ok wielkie dzieki
Oczywiscie ma sie rozumiec ze simering to nr 4 a lozysko 6 (pierwsze zdjecie). A moglbys mi jeszcze powiedziec skad wziales ten przekroj silnika?
KoGOOD/Kogut
z tąd http://www.ronniesmailorder.com/
tu masz iwkszosc crossówek i duzo roczników wpiszujesz wszystko i wyseietla ci przegladarke,z wycena i mozliwoscia zakupu czesci tyleze w dolarach
Autor tematuapes91
- Motocykl: YZ 125
A jesli nie wymienie tego simeringu z tym lozyskiem to czym to bedzie grozic (oczywiscie oprocz ubytku plynu chlodniczego)??? Czy moge przez to zatrzec skrzynie co cos takiego
zielorz
- Motocykl: GSXR 750 K0
Grozi to tym, że wyciek będzie większy, moto zacznie strasznie dymić, tracić moc, może się uszkodzić tłok w wyniku tego cylinder i za zaoszczędzone 50 zł, będziesz miał jeszcze raz tą samą robotę, tylko za 1000 zł.
Pozdro
Pozdro
