YZF 426 Nie odpala !!! Pomocy !!
Autor tematudolegmx2
Mam YZF 426 ostatnio w czasie jazdy motor mi zgasł i nie mogłem go odpalic.
W tym czasie jak zgasł nie było słychac rzadnych niepokojących odgłosów silnik ma taką samą kompresją jak wcześniej .
Myslałem ze świeca więc wymieniłem lecz wciąż było to samo czyli gdy motor wydaje sie ze już odpala wali w tłumik , kupa huku i nic poza tym.
Wykręciłem świecę jeszcze raz i wydaje mi się ze jest mniejsza iskra o kolorze lekko czerwonym.
Co mogło sie uszkodzic scięło klin ? uszkodziła sie cewka ? moze modół ?
Proszę o pomoc dodam ze przed tym zdarzeniem w tym dniu miałem juz problem z paleniem jej na ciepłym silniku czego wcześniej nie było .
kubamtx
Re: YZF 426 Nie odpala !!! Pomocy !!
Spróbuj ja zapalic na cieplym ssaniu. Powiedz kiedy ostatnio byly regulowane zawory. Oraz kiedy ostatnio widziales swoj lancuszek rozrzadu . Zachowuje sie jakby lancuszek przeskoczyl o jeden zab na wale. Albo jakby rzeczywiscie cos z elektryką. Magneto latwo sprawdzic, spusc olej i odkrec lewa pokrywe i zobaczysz czy wszystko tam ejst ok.
Witam .
Podejrzewam że to jednak zawór ponieważ przy kopaniu jak sie wsłuchałem to słychac sapanie którys zawór chyba puszcza chyba bedzie trzeba zrobic regulacje.
Czy da sie to zrobic sciagając tylko pokrywe klawiatury ?
kotmx
Zawieszony zawór - w tym modelu to sie zdarza
ewentualnie łańcuszek rozrządu - sprawdź czy nie przeskoczył
jest:
XR 200 R 83r
cipkowóz (różowy komar
fzr600 stunt
było:
YZ 426 01r--> porażka
kx 125 03r
XR 200 R 83r
fzr600 stunt
było:
kx 125 03r
kubamtx
Oczywiście. Ściagasz tylko pokrywe zaworów, mierzysz luzy, wyciagasz płytki, sprawdzasz ich wymiar i wkladasz odpowiednie.
zielorz
- Motocykl: GSXR 750 K0
Musisz jeszcze odkręcić napinacz i zdjąć wałki rozrządu.
pozdrawiam
pozdrawiam
Witam !
konsultowałem się z mechanikiem i potwierdził teze ze zawiesił sie zawór .
Jak to naprawić i jaka jest tego przyczyna aby uniknąć tego w przyszłości ?
Pozdrawiam wszystkich starjących sie mi pomóc.
kubamtx
Skasował się luz prawdopodobnie więc trzeba zdjąć pokrywe zaworów, zmierzyć luzy na wszystkich zaworach. Sprawdzić czy aby napewno jeden zawór ma zerowy luz, czy wogóle któryś ma zerowy. Jeśli ten podwieszony zawór wisi w prowadnicy i ma b. duży luz pomiedzy szklanką a wałkiem rorządu to masz zatarty zawór w prowadznicy(co sie zadko zdarza) i trzeba zdjąć głowice jeśli nie to: Po srapwdzeniu luzów poluzować napinacz łańcucha rozrządu. Potem odkręcić pokrywki wałków rorządu (na krzyż). POtem wyjąć wałki i wycigać pokolei szklanki i mierzyć płytki i od razu dobierać odpowiednią płytkę do odpowiedniego zaworu , tak aby sie nei pomylic jak to mozna zrobic robiac wszystkie zawory od razu.
Zwrócic uwage na ten zawór z zerowym luzem jaka jest w nim grubość płytki. Jeśli płytka jest o minimalnej dopuszczalnej grubości to wtedy zdejmujesz głowice i robiesz jej remont. Jak masz 426 z roku 01-02 to masz tytanowe zawory i remont bedzie drozszy , jak masz rocznik 2000 to bedzie taniej.
Jesli jednak wystarczy wymeinic płytke na cienszą ale w granicach limitu to zakładasz płytki, wkładasz wałki ustawiając rozrząd i dokręcasz pokrywki dynamometrem kontrolujac czy nie za mocno...ma byc tak zeby walek sie lekko obracał na tyle na ile luz łańcuszka pozwoli.
Rozebrałem pokrywe klawiatury i okazało sie ze przeskoczył rozrząd wałek ssący o 2 oczka a wydechowy o 3 sprawdzałem zawory sa ok łańcuch odziwo terz wydaje się ok napinacz też jaka może byc przyczyna ?
Czy moze slizg jest uszkodzony ?
Czy dolne koło do łancucha rozrządu mogło popuscic ?
zielorz
Może łańcuszek się poprostu skończył ? Obczaj wszystko dokładnie, kup nowy łańcuszek, złóż i lataj ;D
dav1d
- Motocykl: YZF 250 / YZ 125
sorki ze sie podepne do tematu ale mam takie problem - dzisiaj wyjechałem swoją yz 125 ;D ktora nie byla palona od 3 tygodni, no i gitara zalałem do pełna odpaliłem motor nachwile pochodził no i wsiadam i jade, przejechałem moze z 500 metrów nagle motor zgasł i nie odpali za nic
kopałem jak głupi i nic, wypchałem na górke i probowałem z biegu to tez nic tylko motor tak buczy (buuuuuuuuuu) moze swieca ??? nie wiem musze kupic nową i sprawdzic, nie wiem co jest grane przeciez motor miał niedawno remont
a przed jazdą nic sie nie działo niepokojącego ani nic :/ odpaliła odrazu.
przeczyśc gaznik wyczysc filtr zmień swiece
. Ja miałem to samo tylko ze potem odpalił pojedzilem i ........... ale mowisz że po remoncie więc raczej napewno nie to.
