Przytykanie przy wkrecaniu na obroty??!!
Autor tematuDzwonek17
- Motocykl: Honda CRM 125
Moje pytanie wyglada tak: co moze byc z moto 2t w 125 jezeli do 6 tys. obrotow na zagrzanym silniku obroty rosna rowno, a jezeli chce wkrecic go np na 2 biegu do 10 tys tak na jedno pociagniecie manetki przy 6.5 tys obrotow zaczyna przerywac i dopiero po 2 odpuszczeniu i pociagnieciu manetki zaczyna sie dalej krecic powyzej tych 6.5 tys. do 10 co z tym moze byc??
Ujme jeszcze ze wg mnie duzo pali jak na 125 w 2t, przy jezdzie po asfalcie lyka mi okolo 9 - 10 litrow.
plazgut
- Motocykl: CRF250R '06
Re: Przytykanie przy wkrecaniu na obroty??!!
9-10l ? ale na 1h jazdy czy 100km ? Napisz w ogole co ty masz za moto
Było: Komarek
Było: Komarek
9-10L na 100 km a moto mam HONDE CRM 125... jak cos to pomozcie
Mały24
- Motocykl: YZ 250. 03r
Co do palenia 125 w 2t bedzie Ci palic wiecej anizeli np 250 2t im mniejsza pojemnosc tym wiecej krecic musisz i tym samym wiecej pali 10 litrow na 1h bo mysle ze o to Ci chodz to normalne spalanie w secie. Co do obrotow ja nie bede Ci umial poradzic moze swieca?? Pozdrawiam
Kaze
- Motocykl: może kiedyś
Masz pewnie całkowicie zakręconą dysze powietrzną, jeżeli jest tak jak mówie odkręć ją na ok 2,5 obrotu a bedzie lepiej.
Jeżeli to nie pomoże to jest też możliwość że pękło ci cięgno od zaworu wydechowego ale raczej jest to problem z dyszą.
Zawor wydechowy jest ok, a co do tego wkrecania to wlasnie wydaje mi sie ze to wina gaznika ale nie wiem jak tam w ogole cos grzebnac nawet nie wiem ktora to jest ta sruba od powietrza, przypomne ze CRM ma identyczny silnik co NSR wiec jak macie jakies fotki albo cos to bylbym wdzieczny
