problemy gaźnikowe cd..
Autor tematuŁukasz-Z
- Motocykl: yamaha
witam,
mam taki problem, najpierw motor nie chciał odpalić, świeca oczywiście zalana.
Wyczysciłem ją, zepchnałem go z górki na 4 i zapierdział lekko to odpaliłem go z kopa, ale zuważyłem, że strasznie spaliny leca przy cylindrze i na łączeniu z końcówką, pomyślałem, że to przez wate która zablokowała wydech, więc udrożniłem wylot. Odpaliłem, chodził na bardzo wysokich obrotach, bez wzlęgu czy wyciągnięty, czy wciśnięty "czołk". Zgasiłem go i zauważyłem że spod spodu leci ciurkiem benzyna z przelewu gaźnika, a po zakreceniu kranika przestaje.
Czy to możliwe że pływak się zawiesił, albo coś innego?
proszę o pomoc, bo jeszcze nie rozkręcałem gaźnika
pacjent to yamaha yz 250 2T (gaźnik "keihlin")
Ostatnio zmieniony sob, 29 mar 2008, 13:05 przez Łukasz-Z, łącznie zmieniany 2 razy.
2T
Marczello
Re: gaźnik przelewa benzyne po odkreceniu kranika YAMAHA
to raczej napewno pływak sprobuj jakims drewienkiem postukac delikatnie a jak to nic nie da poluzuj zaciski na gumach od gaznika przekrec go potem do siebie i odkrec dolne denko i ulecz pływak
Yamaha YZ 250 - łałałałała
- Motocykl: yamaha
rozebrałem go i pływak nie był jakoś zblokowany, jak go złożyłem to nie ciekł, ale potem zauważyłem, ze jak stoi on w miejscu i da mu się więcej gazu to benzyna znowu kropi spod motoru z wężyka przelewowego pływaka, jakby za dużo się jej zbierało, albo nie nadazał wypalać. Czy to wina tego że mogłem krzywo gaźnik przykrecić, czy innej przyczyny szukać?
2T
- Motocykl: yamaha
byłem przed momentem go jeszcze raz przepalić i zagadał od strzała, gaźnik mam rózwno wg rowka ustawiony, ale dalej przy mocniejszym dogazowaniu gdy odpuszczam to benzyna przelewa się dołem. Normalne to jest, bo wczesniej nie zwrócilem na to uwagi, ewentualnie jak temu zaradzić?
2T
- Motocykl: yamaha
zalany
nie moge go dziś odpalić, śwece dopiero kupiłem ngk br8eg i dalej przelewa, dysze obróciłem o 1.5 obrotu i dalej nic.
Pomoże w czymś rozebranie gaźnika, ewentualnie co zrobić?
2T
cross1987
Re: problemy gaźnikowe cd..
rozbierz gaźnik, odegnij blaszke pływaka delikatnie tak zeby się wcześniej się zaworek zamykał - metoda prób i błędów
- Motocykl: yamaha
przed godziną byłem się przejechać i odpalił bez problemów i nic nie ciekłocross1987 pisze:rozbierz gaźnik, odegnij blaszke pływaka delikatnie tak zeby się wcześniej się zaworek zamykał - metoda prób i błędów
2T
