problem przy rozpolawianiu
deus_89
Motocykl: rm 125
Post autor: deus_89 » czw, 27 mar 2008, 20:30
siema jak odrecacie ta zebatke nie majac tego narzedzia ... zdjecie 1, jak zdjac magneto zeby przy skaladaniu nie trzeba bylo wszystkiego ustawiac, co zaznaczyc?, trzeba miec cos takiego czy da sie to zrobic jakos inaczej zdj.2, i ogolnie dajcie jakies wskazowki, doswiadczenia w rozpolawianiu silnika. Pierwszy raz bede rozkladal silnik wiec prosze o wyrozumialosc:)
pozdro!
ps. numery zdjec moga sie nie zgadzac, ale chyba bedzie wiadomo o ktore kiedy chodzi;)
zielorz
Motocykl: GSXR 750 K0
Re: problem przy rozpolawianiu
Post autor: zielorz » pt, 28 mar 2008, 08:37
Magneta oznaczać nie musisz bo jest klin. Inaczej go nie wsadzisz. Od czego jest ta zębatka ? Może idzie ją jakoś złapać i wtedy odkręcać. A co do rad ogólnych to rób wszystko POWOLI i DOKŁADNIE i DELIKATNIE w miarę możliwości ;).
pozdrawiam
halicki
Post autor: halicki » pt, 28 mar 2008, 12:09
tak to problem. ja doszłem do tego dopiero z drugim razem. zostawiałem cały silnik w ramie, nic nie ruszałem. odkręcałem tylko obudowe po lewej stronie kołek miedzy łancuch a zębatkę na kole, wbijałem pierwszy bieg i odkręcałem. śruba ta może być wklejona na klej. widziałem takie klucze gdzieś na allegro, chyba nie duża kwota.
deus_89
Motocykl: rm 125
Post autor: deus_89 » pt, 28 mar 2008, 19:04
no zlapac to raczej nie przynajmniej nie wiem jak to zrobic zeby jej nie uszkodzic, nie wiem od czego jest ale po ang primary drive bolt, a jakies sposoby odkrecenia jak silnik juz nie siedzi w ramie? jak mozna dobrobic taki klucz albo inne patenty:)?, albo namiary gdzie mozna dostac takie narzedzie? aha przy rozkladaniu silnika trzeba wymieniac simeringi? jak tak gdzie dostane? zamowilem simering od popmy wody w niemczech( mieszkam przy granicy) i skasowali mnie 7 euro, to duzo czy malo?
pozdro;]
halicki
Post autor: halicki » pt, 28 mar 2008, 19:26
mam jeszcze jeden patent. można włożyć jeszcze między koła zębate na wale a na koszu sprzęgłowym imbusa tak aby zblokowac je między sobą. imbus nie może być za gruby aby nie uszkodził zębów.
Yz 250
Post autor: Yz 250 » pt, 28 mar 2008, 22:09
halicki pisze:mam jeszcze jeden patent. można włożyć jeszcze między koła zębate na wale a na koszu sprzęgłowym imbusa tak aby zblokowac je między sobą. imbus nie może być za gruby aby nie uszkodził zębów.
No niby wszystko fajnie ale takie coś może skończyć sie zgięciem osi na której to kółko siedzi. Proponuje zaopatrzyć sie w takie coś: http://www.allegro.pl/item327366252_now ... v_vat.html
chwycić tą zębatke przez grubą skóre albo jakąs grubą szmate (żeby nie było kontaktu metal-metal aby nie uszkodzić; najlepiej to robić w dwie osoby) i potem spróbować odkręcić. Nie ma przez to żadnych naprężeń w skrzyni ani nigdzie ponieważ chwytamy bezpośrednio za zębatke.
250 2T SPRZET DO PRZEDŁUŻANIA RĄK
superpimp
Post autor: superpimp » pt, 28 mar 2008, 22:27
Ja sobie zrobiłem taki klucz bardzo prosta sprawa jesli tylko ktos posiada spawarke :wink:
Grzechu_MX
Motocykl: Na razie nie ma
Post autor: Grzechu_MX » sob, 29 mar 2008, 13:03
Ja odkręcam taki śruby pneumatykiem , wystarczy ze przytrzymam reka przez szmatę bzzz bzzz bzzz i odkrecone :D
deus_89
Motocykl: rm 125
Post autor: deus_89 » sob, 29 mar 2008, 15:12
sruba odkrecona;) zabka + pneumatyk.
Siwy_X
Post autor: Siwy_X » ndz, 30 mar 2008, 18:09
no dobra a magneto sie sciąga tylko sciągaczem do łozysk bo inaczej nie sciągniesz,czy ma ktos inny patent ? Powiedzcie jak sciągnąć magneto a pozniej je włozyc tak samo !
Yz 250
Post autor: Yz 250 » ndz, 30 mar 2008, 19:05
Są takie fajne małe ściągacze do magneta http://www.allegro.pl/item330912722_yam ... gneta.html
Nie osdzisz magneta inaczej niż było ponieważ posiada klin zabezpieczający (nie w kazdym moto ale jest takie rozwiązanie)
grzesiek3210
Motocykl: Suzuki RM 250 K9
Post autor: grzesiek3210 » wt, 1 kwie 2008, 00:47
Dodam jeszcze że bezpiecznym sposobem na odkręcenie jest włożenie między koło zębate wału a wieniec kosza...szmaty.Po przekręceniu wciągnie ją miedzy zęby,zblokuje :-)...i co najważniejsze jest bezpieczne.
