Najlepszy olej do zawieszenia...
niewiem na której stronie bo akurat niemam przy sobie, ale jest napisane tłustym drukiem więc nie da się tego ominąć i niezauważyć, powtarza się to kilka razy. poza tym mam dwa manuale jeden original w krzaczki, a drugi kupiony w stanach, ale w obu jest to samo. hehee widzę że chyba masz podobny problem jak ja z przodem. próbowałem na wiele sposobów, gdzieś w gazetce wyczytałem, żeby zmniejszyć olej do minimum i założyć twardsze sprężyny, wtedy będzie lepsz progresja, ale ja oddałem do Bartka i teraz jest cacy.
- Motocykl: CRF 250 R7
Przestudiuje jeszcze raz ten mój manual kartka po kartce ale może też byc tak, że te manuale różnią się nieco od siebie.mario77 pisze:niewiem na której stronie bo akurat niemam przy sobie, ale jest napisane tłustym drukiem więc nie da się tego ominąć i niezauważyć, powtarza się to kilka razy. poza tym mam dwa manuale jeden original w krzaczki, a drugi kupiony w stanach, ale w obu jest to samo. hehee widzę że chyba masz podobny problem jak ja z przodem. próbowałem na wiele sposobów, gdzieś w gazetce wyczytałem, żeby zmniejszyć olej do minimum i założyć twardsze sprężyny, wtedy będzie lepsz progresja, ale ja oddałem do Bartka i teraz jest cacy.
Mam też taki do quada trx 450 z silnikiem co go w CRFach montowali i jest też to ciut inaczej pokazane.
Ale skoro mówicie 5W to wam wierze.
CRFe mam od niedawna i nie rozkminiłem do końca tego zawiasu.
Na tor czli tam gdzie jego przeznaczenie wdaje sie wszstko si, skoki tłumi rewelka, nieco daje po łapach na gęstch drobnch nierównościach jak się dobrze nie odwija.
Ale ja nie jeździłem jeszcze tym moto z olejem w lagach takim jaki powinien być czyli 5W, ponieważ poprzedni właściciel zalał cos bardziej gęstego i ja też podczas ostatniej wymian zalałem tym co miałem.
Zobaczym co teraz będzie.
witam ja mam podobny problem lecz nie wiem jka wymienic olej w przednich amorkach w hondzie cr 125 z roku okolo 1986r
wiec moze opisze co nieco jak to wyglada te moje amorki moze to w czyms pomoze wiec na gorze amorkow mam zwykle wentylki takie jak sa w rowerze po jednym la lag jest i nie wiem co sie z nimi robi czy tam sie dopompowuje powietrze czy co? czy moze tamtedy sie wlewa olej. moje amorki nie ciekna ale zauwazylem ze tak dziwnie sie zachowuja tzn tak jak by skakaly czyli przepuszczaly cos takiego. na dole tez mama jakas srubke ale sam nie wiem jaka wiem ze cos jest .
powiedzcie mi ile mam wlac tego oleju i jaki to ma byc chodzi mi o oznaczenie i o firme dzieki z aodpowiedz
Szczere to polecam zalanie MOTULem 2-5W, dobra gęstość. W ilości podaniej przez instrukcję. Twardość, może ktoś pomyśli że zła, ale ona jest idealna, do motocrossu również. Gęstość oleju działa na szybkość przyjmowania dziur. Jm żadszy tym szybciej będzie i skuteczniej chodził. Im gęstrzy to amor będzie "ospały". Ktoś pomyśli, że rybę będzie łapać, ale od tego mamy regulacje ciśnienia i odbicia. Więc polecam 2-5W.BaRy pisze:Przestudiuje jeszcze raz ten mój manual kartka po kartce ale może też byc tak, że te manuale różnią się nieco od siebie.mario77 pisze:niewiem na której stronie bo akurat niemam przy sobie, ale jest napisane tłustym drukiem więc nie da się tego ominąć i niezauważyć, powtarza się to kilka razy. poza tym mam dwa manuale jeden original w krzaczki, a drugi kupiony w stanach, ale w obu jest to samo. hehee widzę że chyba masz podobny problem jak ja z przodem. próbowałem na wiele sposobów, gdzieś w gazetce wyczytałem, żeby zmniejszyć olej do minimum i założyć twardsze sprężyny, wtedy będzie lepsz progresja, ale ja oddałem do Bartka i teraz jest cacy.
DOLCE & GABBANA VIP ELITE#60
aha czyli nie muszez zmieniac zadnego oleju?kotmx pisze:te wentylki sa od regulacji twardosci zawieszenia (mam tak w xr 200 z 83r). Dopompowujesz kompresorem na takie cisnienie na jakie ci pasuje
czyli jak moze amorki cos sie zle zachowuje to wystarczy dopompowac powietrza i bedzie git? ja jzu kiedys tam prubowalem dopompowac ale potem jak spuscilem troche tergo powietrza to lecial tez olej wraz z powietrzem. bo moje amorki to cos tak skacza tak jak by przerywaly cos w tym stylu wiec zeby to zlikwidowac to musze dopompowac powietrza?
O dzięki wyjaśniłeś moje wątpliwości bo właśnie o tą początkową szybkość reakcji mi chodzi.MXrool pisze: Szczere to polecam zalanie MOTULem 2-5W, dobra gęstość. W ilości podaniej przez instrukcję. Twardość, może ktoś pomyśli że zła, ale ona jest idealna, do motocrossu również. Gęstość oleju działa na szybkość przyjmowania dziur. Jm żadszy tym szybciej będzie i skuteczniej chodził. Im gęstrzy to amor będzie "ospały". Ktoś pomyśli, że rybę będzie łapać, ale od tego mamy regulacje ciśnienia i odbicia. Więc polecam 2-5W.
kto mi powiec co to jest ze moje przednie amorki jak je nagniatam czyli wciskam przedni hamulec i naciskam na nie to pod koniec tak mi cos uderzwa w nich jak tak by cos przeskakiwalo co to jest co? pomozcie mi co mam zrobic aha moja honda cr 125 jest z roku okolo 1986 i ma wentylki w amorkach przednich i nie wiem tez do czego one sluza i co sie zni i robi czy tam sie dopompowuje cisnienie czy co? ale jak dopompowuje cisnienie to sie robia twardsze a nadal cos wnich stuka tak jka to opisywalem wyzej co mam robic pomocy
Rozebrać i obejrzeć, co się dzieje. Chyba że masz rentgen w oczach . I ważna sprawa: powietrza w przednich lagach pompuje się NIEDUŻO- standardowo to jakieś 0,07-0,1 Mpa. I NIE KOMPRESOREM, TYLKO POMPKĄ. Dwa, trzy ruchy pompką wystarczają w zupełności.
Jak nabijecie więcej, to po pierwsze zawias będzie twardy jak kołek, a po drugie przy mocniejszym uderzeniu kołem w ziemię wywali uszczelnienia. Pompując można utwardzać trochę zawieszenie, ale nie zastępować sprężyny powietrzem.
a tak a propo ktore to sa te lozyska na glowce ramy. no bo mowa o przednim zawieszeniu wiec powiedzcie mi ktopre to te lozyska na glowce ramy.
no ale jak juz pisalem to mi cos stuka w lagach jak nagniote na amorki na wcisnietym hamulcu i jka dogniote do konca to pod koniec tak wlansie mi uderza cos takiego lub stuka nie wiem za bardzo jka to opisac.
