Jak ustawic tylny amortyzator w CRM 125 - udzielcie sie :)
Autor tematuDzwonek17
- Motocykl: Honda CRM 125
Mam pytanie bo nie wiem czy jest dobrze czy źle ustawione zawieszenie i w ogóle czy dobrze pracuje...
Przedstawię jak teraz wygląda zawieszenie tyl:
- Jak stoi na stopce bocznej to odległość od ustalonych przez mnie punktów wynosi - 58 cm
- Po ustawieniu jej do pionu ta odległość zmniejsza sie do 55,5
- Jak siądę na siedzeniu to odległość spada do 46 cm - ważę 86 kg
Teraz moje pytanie czy tak jest dobrze czy coś trzeba przestawić??
Amor po naciśnięciu powraca do góry powoli wiec jest raczej nie wytłuczony
Ale wg mnie jest za miękki... albo mi sie tylko wydaje:)
Moje pytanie jak sie go reguluje ?? tu sa fotki jak on wygląda:
http://img151.imageshack.us/my.php?imag ... 356ub0.jpg
http://img87.imageshack.us/my.php?image=hpim1354jg6.jpg
LAKI KX
Re: Jak ustawic tylny amortyzator w CRM 125 - udzielcie sie :)
siema przy amortyzatorze jest rególacja cisnienia,może tam uda ci sie coś zdziała i jeszcze jedna rzecz podczas skoku czujesz uderzenia czy raczej miegkko spada??ustawiony jest ok ale na siedzącym zwiększ mu do 49cm.Pozdro
EXTREME SPORT
Raczej miekko, regulacji na sprezynie tzn gwintu zostalo mi okolo 1.5 cm jeszcze do konca max skrecenia ... i jeszcze jedno czy mozna amor jakos napompowac np kompresorem o cisnieniu gdzies do 5 - 6 atmosfer czy musi byc jakis specjalny gaz, jak tak to gdzie go moge dostac
