Lekki problem po remoncie silnika
Autor tematuMSK
witam. wyremontowalem toche swoj silnik w Husie (now tlok vertex, lozyska i simery, olej, uszczelki itd... korba nie podlegala wymianie poniewaz byla w swietnym stanie). Docieralem motor ok 1 mh po czym pojechalem nastepnego dnia na tor. jezdzilem na torze w miare spokojnie (niskie i srednie obroty, czasem na bandach wkrecilem go na wyzsze). pojezdzilem okolo 3 godziny z przerwami, poczym wyjechalem na prosta droge zeby sprawdzic jak kreci sie na wyzszych obrotach... i tu jest ból. motor na wyzszych obrotach przerywal (objaw jakby nie przepalal paliwa ale go przepalal tylko szarpalo i nie chcial sie do konca wkrecic w obroty). co moze byc tego przyczyną? mam tylko co zlozony silnik po remoncie a juz musze sie martwic... motorek to husa WR 250 w 2T. mieszanke lalem 1:40. prosze o pomoc
kubamtx
Re: Lekki problem po remoncie silnika
A czy przy tym remoncie nie zapomniałeś czasem wymienić siwiecy na nową? Lub też może czyściłeś gaźnik i przsatawiłeś iglice?
Autor tematuMSK
gaznik na nowo wyczyszczony i wyregulowany, swiecy nie zmienialem bo kupilem ja kilka dni przed remontem i przejezdzilem na niej z 5h wiec myslalem ze da sobie rade dalej. sprobuje wczucic nowa swiece i zobaczymy czy da to efektkubamtx pisze:A czy przy tym remoncie nie zapomniałeś czasem wymienić siwiecy na nową? Lub też może czyściłeś gaźnik i przsatawiłeś iglice?
tomek426jg
witam przy gaźniku są dwie śrubki jedna jest od obrotów druga zaś od paliwa jakie motor powinien dostawca na wysokich obrotach sprobuj ja odkręcić tak o pół obrotu powinno pomóc
1100marcys
jesli przy wiekszych obrotach go telepie to raczej mu brakuje paliwa,wykrec srubke od skladu na 1,5 obrotu i sprawdz poziom paliwa w gazniku
czyzyk
- Motocykl: RM250 K5
Ostatnie 2 posty - tomek426jg, 1100marcys - nie są prawidłową diagnozą. Śruba od powietrza ma wpływ na skład mieszanki tylko w niskim zakresie obrotów. Najlepiej byłoby zmienić dyszę główną na mniejszą, ale pewnie nie masz, więc spróbuj obniżyć iglice o jeden stopień i zobacz czy to coś da. Sprawdź jeszcze świecę jak wygląda, a może już sobie poradziłeś - jeśli tak to daj znać co było przyczyną.
Autor tematuMSK
tak uporałem się! podstawowa rzecz - świeca! Dzieki wszystkim za pomoc.
