Odma olejowa w KTM 450 SX
Autor tematuBartoschHVA
Czy ktoś z Was wie czy w 450 SX w miejscu gdzie jest wąż odmy ze skrzyni biegów jest jakiś zawór?? Zauważyłem ostatnio, że leci z niego dużo oleju na ziemie. W sumie najczesciej jak stoi na podstawce. Nie wiem czy jest to spowodowane tym ze motor jest pochylony do przodu a odma to najnizszy otwór z ktorego moze sie wydostac olej czy jest tam jakis zworek i sie uszkodzil. Sprawdzcie u siebie i odpiszcie bo nie chcialbym rozbierac silnika i patrzec co tam za licho siedzi.
Pzdr Bartosch
Pzdr Bartosch
kubamtx
Re: Odma olejowa w KTM 450 SX
Nie powinno wyrzucać oleju przez odme gdyz cisnienie wewnatrz silnika powinno ni byc wyzsze od tego na zewnątrz, jesli jest wyzsze to znaczy ze juz sa niewielkie przdmuchy na pierscieniach.
Nowy tłok, pierścienie, cylinder i zaworownia. Zauważylem ze dzieje sie tylko tak jak stoi na podstawce centralnej (oczywiscie odpalony), a wtedy odma jest najnizszym punktem i moze sie troche oleju wydostac. Zmienilem olej i starego wylecialo 1.1 litra czyli wydaje mi sie ze OK troche spalil troche ucieklo przez odme jak stal na podstawce odpalony. Skontroluje to jeszcze raz na nowym oleju, co kazdy trening.
Dzieki za ODP. Pzdr.
BartekJ
Jeśli masz nową "górę" silnika, to poczekaj, aż się nieco ułoży. To tez może być przyczyną przedmuchów do skrzyni korbowej.
Napisz, co się dzieje, jak pośmigasz ze 3-4 godzinki.
Moto odpalony na kolach, nie na stojaku, rozgrzany do temperatury pracy, pojeździłem z godzinkę i nie leci nic (wcześniej wyczyściłem dokładnie wąż) jest suchy. Jak dodaje gazu to dmucha z niego, ale olej nie leci. Natomiast jak postawiłem go na podstawce i tylko raz dałem gazu od razu z węża poleciało i plama pod moto. Zauważyłem też ze jak stoi na podstawce to w okienku znika olej, a jak postawie na kola od razu sie pojawia na wymaganym poziomie. W czasie jazdy tez nic nie leci z węża. Poleciało tylko jak na przednim kole stanąłem. Więc wydaje mi się ze ten wyciek z węża jest tylko wtedy jak przód silnika jest niżej i ciśnienie wytworzone wewnątrz silnika z duża łatwością wypycha olej zgromadzony przy odmie. Aby uniknąć tych wycieków poprowadzę ten wąż trochę bardziej pionowo aby uniknąć strat oleju.
Pzdr Bartosch
Pzdr Bartosch
witson
Ja mam KTm i jest to samo, to normalka one tak mają, kup dłuższy wąż i poprowadź go w góre wtedy mniej będzie leciało, nie podłączaj odmy do gaźnika bo wtedy zrobi sie takie ciśnienie w silniku że olej będzie uciekał każda możliwą dziurką, pozdro.
