BIERZE WODE, 3 niewchodzi
Autor tematudeus_89
- Motocykl: rm 125
mam 2 usterki w swoim moto: 1- bierze wode, odkrecilem dekiel od sprzegla a tam siwy olej... co moze byc przyczyna, jak to naprawic? 2- zmienilem naped; przed zmiana wszystko ok, po tez, przejechalem sie tylko po podworku, dzisiaj wsiadam a tu 3 nie moge zapiac jak jade, jak stane to da sie ja wbic i podczas jazdy wyzsze biegi tez. Na co patrzec przy rozbnieraniu silnika, chyba ze przyczyna jest jedna to prosze o odp.
Wiem ze zmiana napedu nie ma nic wspolnego ale tak napisalem:) do 1 usterki moto normalnie sie wkreca i ma moc, nie ma problemu z odpalaniem, woda tez nigdzie nie kapie.
pozdro;]
pozdro;]
kubamtx
Re: BIERZE WODE, 3 niewchodzi
Co do wody to pewnie uszczelka na wałku pompy wody. A co do nie wchodzącej 3 ki to moze byc kilka przyczyn, trudno powiedzieć. Moze to byc wida mechanizmu zmieniajacego biegi, moze cos przycina bębenek sterujacy wodzikami. Bedziesz mial mozliwość sprawdzenia tego po zdjeciu pokrywy silnika od strony sprzęgła.
Autor tematudeus_89
- Motocykl: rm 125
chodzi o ta uszczelke? gdzie moza ja dostac? co do biegow jak sprawdzic co jest przyczyna, czego szukac?
pozd
pozd
- Załączniki
- uszcz.JPG (50.16 KiB) Przejrzano 6730 razy
ecik
Co do pompy to ten zimering właśnie i najlepiej odrazu łożysko wymienić. Może dostaniesz w jakimś sklepie z zimeringami ^^.
Co do 3 by trzeba rozpołowić silnik i zobaczyć jak to tam wygląda bo trudno coś stwierdzić, może to być czasami wodzik.
Autor tematudeus_89
- Motocykl: rm 125
siema, z woda sobie poradzilem ale te biegi.., przed wyjeciem silnika chcialem sprawdzic dokladnie jak skrzynia sie zachowuje podczas jazdy, no i teraz to juz nawet 2 nie moge zapiac nie wiem co jest;/
mam silnik w domu na swieta to bede mial czas zeby podlubac, ale nie wiem czego mam szukac. wyglada to tak jakby sie skrzynia zacinala, biegi nie zaskakuja.
pozd
pozd
MX_Bartek
- Motocykl: KTM 250 SXF '07
nie działa bo skrzynia mogła się zatrzeć jak zamiast oleju był płyn chłodniczy. muysisz dokładnie sprawdzić skrzynię biegów co tam się stało, bo stało się coś napewno
PO!NT
- Motocykl: CR 250r 03r
Ja jak mialem u siebie zamalo oleju w skrzyni to tez biegow nie moglem zmieniac :/ dopiero po porządnym prze gazowaniu, ale jak wlałem nowy olej i tyle ile powinno być to obrazu wszytko śmiga jak należy!
Kiedyś będzie zielony
Autor tematudeus_89
- Motocykl: rm 125
a mozliwe jest ze tak jak PO!NT mial za malo i skrzynia nie chodzila to ja mialem za duzo i skrzynia miala takie objawy? jak spuszczalem olej to wylecialo go ponad litr(moze nawet 1.5 l) ( wlalem 750ml oleju)??
