nie odpala
Autor tematuTygrys
- Motocykl: Kawasaki KX 250
nie odpala
czy to normalne, że kawasaki KX 250 ciężko odpalić na zimnym silniku, a na gorącym wogóle. Musze na popych
zielorz
- Motocykl: GSXR 750 K0
Re: nie odpala
Nie wiem czy nie będziesz musiał wymienić tłoka. A nie ma przypadkiem zbyt słabej kompresji ?
Autor tematuTygrys
Re: nie odpala
nie wiem motorek kupilem w sobote jest to muj 1 orginalny kros ma 56km wydaje mi sie ze jest bardzo mocny iszybki ale cos mnie nipokoi jak mi gdzies zgaśńie w lesie to ni odpale go musze na popych
plazgut
- Motocykl: CRF250R '06
Re: nie odpala
Wymień świece, ale tylko na dedykowaną przez producenta, ewentualnie zamiennik ale dobrej i sprawdzonej firmy. Polecam Denso, NGK ewentualnie tez moge polecic. A jak szkoda ci kasy na nową swiece, bo ona tez malo nie kosztuje a nie jest pewne czy to swieca, to wykrec od kumpla z moto i przetestuj.
Było: Komarek
Było: Komarek
Autor tematuTygrys
Re: nie odpala
ok sprawdze swiece ale mam jeszcze problem z gaznikiem ni pisałem wczesniej cieknie zniego przez przelew ale jak zapale to przstaje morze cos z pływakiem pozdrawiam dzieki
plazgut
Re: nie odpala
Zawiesil ci sie plywak, albo co malo prawdopodobne, jest dziurawy. Ewentualnie mozesz miec uszkodzony zaworek odcinający paliwo. Wykrec gaznik, przeczysc go, ustaw tak jak byc powinno, zobacz elektryke (swieca, kable) i powinno byc ok.
Było: Komarek
Było: Komarek
kubamtx
Re: nie odpala
Hmm. No może być tak że go zalewa poprostu przez za wysoki poziom paliwa. A co do kompresji to objaw palenia na zimnym a na ciepłym wogole moze swiadcyc o slabej kompresji. Jednak to musiałby sprawdzić ktoś kto juz miał 250 i wie jak powinien chodzić kopniak w silniku z dobra kompresją. Spróbuj puknąć czymś w obudowe gaźnika np końcem (tym drewnianym) małego młotka. Może poprostu zaworek sie przycina. Jak pukniesz i przestanie leciec z przelewu to znaczy ze sie zacina.
Autor tematuTygrys
Re: nie odpala
cześć chłopaki udalo mi sie zrobic gaźnik, nie cieknie. Jutro mam dostać świece do tego modelu, ciężko ją było dostać. Zobaczymy jak będzie palił
szczuku
Re: nie odpala
Dlaczego ciężko świece dobrać? Tutaj masz katalog. Dopasuj rocznik i będzie ok. http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319& ... SAKI&m=250
Autor tematuTygrys
Re: nie odpala
Hej świece juz mam dobra lepiej pali i nie kicha tylko zasuwa super maszyna dzieki za podpowiedzi pozdrawiam
luki
Re: nie odpala
mam kx 250 i problemy z odpaleniemTygrys pisze:Hej świece juz mam dobra lepiej pali i nie kicha tylko zasuwa super maszyna dzieki za podpowiedzi pozdrawiam
luki
Re: nie odpala
na zimnym tragedia a ciepłego trzeba dobrze kopnąć troche się znam ale w crosach jestem nowy mocy naprawde nie brakuje diabeł w zielonej skurzeluki pisze:mam kx 250 i problemy z odpaleniemTygrys pisze:Hej świece juz mam dobra lepiej pali i nie kicha tylko zasuwa super maszyna dzieki za podpowiedzi pozdrawiam
