Wszystko o dyszach?
Autor tematuIsbi
Wszystko o dyszach?
co daje wymiana dysz ? ktore dysze sie wymienia ? czy mozna wymienic jedna dysze? Prosze o wypowiedzenie sie na ten temat jakiegos mechanika z forum a tacy tu chyba sa
LiFe FoR RiDe
Ciechu
Zmiana dyszy na inny kaliber powoduje podawanie mniejszej lub większej ilości paliwa. Kaliber należy dostosować do temperatury powietrza, przy dużych różnicach również do wysokości nad poziomem morza. Odpowiedni dobór dysz ma duże znaczenie nie tylko dla pracy silnika ale również dla zużywania się podzespołów. Na przykład tłoka. Kompleksowe strojenie gaźnika nie obejmuej tylko kręcenia śrubką ale również właśnie odpowiedni dobór dysz.
Dysza główna spełnia swoje zadanie przy większych uchyleniach przepustnicy zaś dysza wolnych obrotów jak łatwo się domyślić przy zamkniętej lub lekko uchylonej przepustnicy.
W zimie w jakiejś objętości będzie więcej "cząsteczek powietrza" niż w lecie należy więc zamontować większą dyszę główną aby zrekompensować braki benzyny.
W przypadku dużych wysokości n.p.m. powietrze jest żadsze toteż należy mieszankę zubożyć stosując mniejszą dyszę.
Większe dysze stosuje się także po zamontowaniu "wolnego" wydechu. Nie ingerując w gaźnik po jakimś czasie stosowania takiego wydechu można zaobserwować że świca jest bialutka co oznacza zbyt ubogą mieszanka a co za tym idzie na przykład wypalanie się zaworów. Poprzedni właściciel mojej CZ ustawił zbyt ubogą mieszankę i wykończył w ten sposób tłok. "wypalił" się kawałek. Świeca po tym zdarzeniu była biała.
Autor tematuIsbi
a jak jest za duza dysza glowna?? bo mi pekla standartowa i wsadzilem wieksza ( mniejsza tesh mam ale dalem wieksza) i teraz sie zastanawiam czy zamawiac standartowa czy mozna na takiej jezdzic co sie bedzie dzialo co sie moze stac itp??
LiFe FoR RiDe
Ciechu
Może zalewać świece. Jeśli jeździłeś w zimie i było dobrze to teraz na ciepły okres montuj mniejszą. Może trochę ograniczysz spalanie.
Jaki kaliber był początkowo a jakie masz teraz do wyboru?
Grzechu_MX
- Motocykl: Na razie nie ma
grzesiek3210
- Motocykl: Suzuki RM 250 K9
gajowy
Grzesiek:
http://www.motox.com.pl/forum/viewtopic ... arna+dysza
Jeśłi dobrze pamietam to moja miała w chwili kupna dyszę 410.
Re: Wszystko o dyszach?
Honda CR 250: Keihin
standard/slow
1986 - 175/60
1987 - 175/58
1988 - 185/62
1989 - 178/58
1990-1998 - 175/55
1999 - 190/42
2000 - 180/48
2001 - 420/35
Iglica
1986 - 3 oczko od góry
1987-1989 -4
1991 - 3
standard/slow
1986 - 175/60
1987 - 175/58
1988 - 185/62
1989 - 178/58
1990-1998 - 175/55
1999 - 190/42
2000 - 180/48
2001 - 420/35
Iglica
1987-1989 -4
1991 - 3
Stanley125
- Motocykl: brak:(
Co wiecie o dyszach do Hondy cr 125 `01?
Podobno mam za duża dawkę bo na niskich sie muli za bardzo:(
Kto to taki? KAWSAKI
