pękla śruba napinajca łańcuch w wachaczu cr 250
Autor tematupepik
- Motocykl: LC4 04r
Witam,wiec tak jak w temacie pekla ta śrubka i mam pytanie czy jest jakaś możliwosc jakos to zrobić moze przerobić ? próbowalem już do tej wystającej szpilki dospawac inną śrube i ją wykręcić ale nic to nie pomogło nie da się jej ruszyć. Może ktoś mial podobny problem wiec prosze o pomoc.Pozdrawiam
plazgut
- Motocykl: CRF250R '06
Re: pękla śruba napinajca łańcuch w wachaczu cr 250
Naspawaj jeszcze raz coś, popsikaj chociażby WD40, ewentualnie Coca-cola może coś rozpuści, i spróbuj jeszcze raz. Można by rozwiercic o ile jest podejście. Mógłbyś wrzucic fotke tego?
Było: Komarek
Było: Komarek
Autor tematupepik
- Motocykl: LC4 04r
Spawanie nic nie pomogło...próbowałem chyba z 10 razy.Jutro wrzuce fotke.
Yz 250
Albo rozwiercisz albo spróbuj wykręcić to takim wykrętakiem z odwrotnym gwintem
http://moto.allegro.pl/item321658611_wy ... rmany.html
250 2T SPRZET DO PRZEDŁUŻANIA RĄK
Autor tematupepik
- Motocykl: LC4 04r
tylko że ta śrubka chyba jest wklejona,więc wykręcić sie jej raczej nie da.
Yz 250
To musisz ją rozwiercić.
Chyba że można by było ją nagrzać (tylko nie za mocno) i klej mógłby nieco popuścic i wtedy spróbuj.
grzesiek3210
- Motocykl: Suzuki RM 250 K9
przy spawaniu występuje taka temperatura że powinien klej już puścić.Spróbuj przyspawać śrubę i polej od razu wodą z proszkiem do prania albo starym olejem...aż śruba wystygnie.W ten sposób zahartujesz i nie powinna się tak łatwo urwać.Jak nie pomoże to...rozwiercanie. Co do wykrętaka to uważaj abyś go nie urwał bo dobry wykrętak jest z wysokogatunkowej stali która nie daje się łatwo obrabiać....czyli również i wiercić.
Najgorsze co może Cię spotkać to brak TOTALNEGO POWERA
[/img]
