Cieknący olej na łączeniu dyfuzora i końcowego tłumika?
Autor tematupiasektt
- Motocykl: YZ250F
Mam problem z moim wydechem po jeździe mi cieknie i zalewa cały wachacz. A miejscem rozczelnienia jest wejście rury to tumika końcowego (puszki). Jak to uszczelnić ?
lulek001
- Moderator
- Motocykl: CRF 250 R 2009
Tak guma musi być, i to najlepiej podobna do oryginalnej - elastyczna i dobrze przylegająca. Ja dodatkowo posmarowałbym na łączeniu pastą do łączenia tłumików. Wystarczy maleńka ilość, żeby tylko uszczelniła. A swoją drogą, to proponuję sprawdzić, czy nie lejesz zbyt dużo oleju do benzyny. Zalecam 1:40 - 1:50 (pamiętam, że masz 125 EXC), więc trzeba kręcić maszynę, bo inaczej nadmiar niespalonego oleju może chlapać po wahaczu... a to niemiły widok;-)
Nikasil.pl
- Motocykl: YZ250F
Chłopaki ale mi nie cieknie w tym miejscu ! W tym miejscu co jest guma wszystko jest pięknie. Mi cieknie na początku tłumika (patrząc od silnika) jak rura wchodzi do puszki. Lulek napisz coś więcej o tej paście. Jak tata się ostrzej przeleci to mniej cieknie ale i tak troche. Więc ta pasta by mnie interesowała ile to kusztuje i gdzie to można kupić ?
lulek001
- Moderator
Piasektt, już wiem! Tobie chodzi o tłumik końcowy w miejscu łączenia z rurą biegnącą w kierunku dyfuzora (gruchy). Ja miałem model SX 125 z 2002 i ta część, z tego co pamiętam, była wsuwana w aluminiowy płaszcz końcówki tłumika. Podejrzewam, że Twój tłumik mógł już mieć kilka upadków i coś tam się rozszczelniło. Nie pamiętam czy jest tam jakaś gumowa uszczelka, czy nie. Sprawdź. Może wystarczy nałożyć trochę świeżej waty i to uszczelni. Jak nie, to proponuję silikon wysokotemperaturowy lub właśnie pastę do łączenia tłumików. Zaletą silikonu jes to, że zawsze pozostaje elastyczny, ale może go "wydmuachać". A pasta pod wpływem temperatury stwadnieje i raczej jej nie wydmucha, bo jest przeznaczona do łączenia takich miejsc. Tubka pasty kosztuje od 15-25 PLN i kupisz w każdycm sklepie motoryzacyjnym. Lepiej wybierz jakąś lepsza. Może to poskutkuje.
Nikasil.pl
#66
- Motocykl: Yamaha '08
Mi wyciekał olej w miejscu zaznaczonym zielonym kółkiem na zdjeciu, chyba o to miejsce chodzi ? Kupiłem ten czerwony silikon odporny na temperatury, rozebrałem tłumik i uszczelniłem to od srodka, poskładałem i problem od razu znikł. Z zewnatrz tego silikonu nie było wogóle widac, nie wydmuchiwalo go ani nic sie z tym nie działo.
- Motocykl: YZ250F
Z przodu też mi leciał ale założyłem nowy "zegar" (tak to u nas nazywamy) i po problemie a teraz cieknie w tym miejscu który zaznaczył Tomek KTM. Więc rozbieram puszke chyba przepale palnikiem wsadze nową wate uszczelnie silikonem i będzie git ! Dzięki za pomoc! Za to lubie to forum konkretne odpowiedzi!
To wybrać silikon (czerwony vs czary) czy paste ? Chodzi mi oto żeby to było raz wykonane a porządnie a nie ciągłe poprawki
