Ogień i strzały z rury - przyczyna?
Autor tematuIsbi
LiFe FoR RiDe
#66
- Motocykl: Yamaha '08
Bratu w KTM-ie 400 tez idzie ogien z rury najczesciej przy dużych redukcjach. Niby ma oryginalny wydech ale cos w nim było grzebane poniewaz jest duzo głosniejszy od innych 400-tek. Nie wiem czym to jest spowodowane ale pytałem sie kiedys mechanika podobno to nic złego.
P.S Najlepiej jest jak na plastikach "strzelają z dupy" na zlotach to wtedy ogien idzie ogromny
MXrool
To szedł regularny ogień czy to były strzały? U mnie w SX-Fie strzaly idą regularnie jak odpuszczę gazu przy dochodzeniu do zakrętu. Nie wiem jak w tym przypadku, bo mnie strzela jak jest zimno na dworzu. Tu strzelanie nie koniecznie musi być spowodowane tłumikiem nowym. Tak jak mówiłem, temperatura może tu odgrywać główną role. Pokombinuj troszeczkę z dyszą główną.
Tulejka napewno ucisza tłumik, nie zawsze jest to słyszalne ludzkim uchem, ale przyżądy pomiarnicze potwierdzają to. O ile mm tulejka zmniejsza średnicę w twoim tłumiku?
DOLCE & GABBANA VIP ELITE#60
Autor tematuIsbi
hmm z 45 mm na 30 mm zweza u konca wydech... troszke slychac ze inaczej jest ale postanowilem zmienic tlumik na seryjny i kupic jakiegos leovince do enduro bo ten jest do motocrossu no i wymienilem tlumik i czas na dysze....
odkrecam ta nakretke spodspodu przez ktora mozna wykrecic obie dysze glowna i od powietrza i co widze...
dysza glowna mi wyleciala razem z ta nakretka....
byla odkrecona
no nic pomyslalem wszystko jasne pewnie przez to taki ogien lecial ale to nic wymieniam dysze na seryjna i chce dokrecic ciut mocniej niz ostatnio aby nie bylo takiego problemu gdzies w lesie czy na torze ...
nawet nie krecilem mocno i co ..... i mi sie dysza urwala
przestraszylem sie jush myslalem ze trzeba do serwisu aby ja jakos wykrecili zdjeli gasnik itp no ale wpadlem na oczywisty pomysl i malutkim srobokrecikiem udalo mi sie ja wykrecic i zalozylem ta wieksza dysze i teraz moje pytanko : czy moge na takiej dyszy jezdzic czy musz kupic standartowa
jak ktos sie zna to prosze o pomoc wymiar glownej dyszy standartowej ktora mi pekla to 172 a ta co mam zalozona 178
LiFe FoR RiDe
Autor tematuIsbi
no strzelanie to wiem ale 10cm ogien z rury mnie zdziwil. no moto wkreca sie pieknie i wogule wiec zostawie jeszcze zapytam olka w bielsku jak pojade po moje pivoty .... Ale zeby dysza sie sama odkrecila i moto jeszcze palil to niechcialo mi sie wierzyc...
LiFe FoR RiDe
Pacian
Daj więcej paliwa na iglicy bo to jest nie zdrowe dla gniazd zaworowych na dluzsza mete.
Yamaha YZ 250F 2008
http://www.bikepics.com/members/Pacian/
