problem ze sprzęgłem?skrzynia? yamaha yz 250
Siwy_X
Post autor: Siwy_X » sob, 23 lut 2008, 16:59
Witam,chcialbym zeby ktos pomogl w podpowiedzi.
1,2,3,4 jest ok (mowa o biegach) wrzucam na 5 odkrecam gazu a tu rwanie jakies,przerywa mi jak by moze po
sprzegle bym dawal sam albo co!Moze tryb 5tki sie urwal albo sprzeglo do wymiany :?: mieliscie cos takiego :?:
kubamtx
Re: problem ze sprzęgłem?skrzynia? yamaha yz 250
Post autor: kubamtx » sob, 23 lut 2008, 17:01
Do wymiany są dwa tryby i wodzik. I jeśli jezdziles tak przez jakis czas to wiekszość łożysk w skrzyni bo mieliły opiłki podczas gdy 5tka przeskakiwała.
Rozbierz silnik i w ciemno mozesz zamawiac wymienione prze ze mnie czesci. Tryb 5go biegu i współpracujący z nim (chyba 3ciego biegu) oraz wodzik. Od razu bedziesz potrzebował nowej podkładki zabezpieczającej kosz sprzęgłowy.
Siwy_X
Post autor: Siwy_X » sob, 23 lut 2008, 20:14
powiem ze kolega ktory jezdzil na WR twierdzil ze miał identyczny problem .
Jak sam powiedział,okazało sie ze to sprzęgło.
W zasadzie mysle ze jak by to był tryb 5tki to juz bym słyszał zeby a mi na tej 5tce jak by sprzęgło sie ślizgało albo nie trzymały biegu...
Yz 250
Post autor: Yz 250 » sob, 23 lut 2008, 20:20
Ale jak to byłoby sprzegło to na każdym biegu byłoby tak samo.
250 2T SPRZET DO PRZEDŁUŻANIA RĄK
kubamtx
Post autor: kubamtx » sob, 23 lut 2008, 20:41
jesli na 5tce dodajac gazu motor nie jedzie i slyszysz jakby lancuch przeskakiwal czy cos takiego to na 100% masz to co mowie. Przerabialem te kwestie w kilku motorach.
piotrgurski
Moderator
Moderator
Podziękowania: 3 razy
Post autor: piotrgurski » sob, 23 lut 2008, 21:03
Wiem że to przykre i kosztowne (sam doświadczyłem) ale nie robił bym sobie nadziei że to sprzęgło obstawiam na to co piszą koledzy :( albo wyłamały sie poszczegulne zęby, zużyte widełki (brak pełnego załączenia V biegu) lub zużyte sprzęgła kłowe (mogłem użyć złej nazwy) ale wiadomo o co chodzi. Jedyny sposób żeby sie przekonać to rozebrać silnik. Jeżdzenie w tym stanie odradzam bo będziesz miał efekt domina (czyli jedno popsuje drugie)
ADV/Adventure
kubamtx
Post autor: kubamtx » sob, 23 lut 2008, 21:12
Wlasnie. Albo kły sie zaokrągliły albo widełki zgieły a potem kły zaokrągliły. Fakt faktem 3 elementy do wymiany.
Yz 250
Post autor: Yz 250 » sob, 23 lut 2008, 21:22
A czy jak spuści olej to mogą być w nim opiłki?
kubamtx
Post autor: kubamtx » sob, 23 lut 2008, 21:29
Jeśli troche pojezdzileś na tej 5tce tzn pare razy ci puściła to napewno bedziesz miał olej metalizowany że tak powiem.
piotrgurski
Moderator
Moderator
Post autor: piotrgurski » sob, 23 lut 2008, 21:34
kubamtx pisze: Fakt faktem 3 elementy do wymiany.
Nie no Ty zaraz o najlepszym może nie będzie wcale tak zle po co tak odrazu chłopaka niepotszebnie załamywać :cry: jak może okazać sie tania pierdoła i numer do PRVIDENTA będzie niepotszebny :D (żart)
Ostatnio zmieniony ndz, 24 lut 2008, 00:00 przez piotrgurski, łącznie zmieniany 1 raz.
ADV/Adventure
Yz 250
Post autor: Yz 250 » sob, 23 lut 2008, 21:38
To niech zleje olej i sie dowie :roll:
Wszystko będzie jasne. :?
Ale nie rób nadzieji chłopakowi bo to będzie napewno spory wydatek
Siwy_X
Post autor: Siwy_X » ndz, 24 lut 2008, 20:37
No wiecie,w zime robiłem skrzynie i wymienialem 3jke z jakims innym biegiem i do tego wodzik :( znowu kupa kasy w plecy :(
