Mega pilna sprawa - długośc wałków wodzików
Autor tematuPablodi
witam wszystkich i przoszę o pomoc w bardzo pilnej sprawia
Jak już kiedyś pytałem mam problem z piątym biegiem w Yamaha YZ426F Znalazłem przyczynę Był nią ciulowy wałek wodzika odpowiadającego za zapięcie piątki Mam dorobiony wałek już na właściwą średnicę ale teraz mnie njatchnęło że może w tym starym który był na 100% dorabiany jest zła długość i za bardzo się wysuwa z półówki silnika i cały ten wodzik może się "kolibać" na boki tym bardziej że jedno gniazdo dla niego jest już troszkę rozrobione Jak wiadomo tam są trzy wodziki Jeden zdecydowanie dłuższy tzn ok 65mm i dwa pozostałe w tym ten dorabiany mają ok 45mm I tu jest moje pytanie czy te wymiary są właściwe Jeśli by ktoś dysponował taką wiedzą bardzo proszę o pomoć bo mam pewne wątpliwości co do długości tego wałeczka który ma tak jak pisałem ok 45mm Z góry dziękuje za pomoc bo sprawa jest mocno pilna Pozdrawiam wszystkich i życzę miłego dnia
kubamtx
Re: Mega pilna sprawa - długośc wałków wodzików
Szkoda ze nie napisałeś dzień wcześniej bo wlaśnie wczoraj złożyłem dwie połówki mojego silnika. A co do wodzika to jeśli gniazdo jest też wyrobione to musisz je poprafić frezem i wstawić mosiężną tulejkę zeby wodzik chodzil idealnie. Bo w 5 tym biegu wystarczy minimalny ruch wodzika i juz bedzie przeskakiwać. Oceń też zębatki (kły) na wałku sprzęgłowym dla biegu 5go i zębatki go napędzającej. Jeśli bieg wyskoczyl ci kilka razy i zażęził to napewno jest do wymiany ktoras z nich.
