Zębatka zdawcza - jak to ruszyć ?!?!
zielorz
Motocykl: GSXR 750 K0
Post autor: zielorz » śr, 20 lut 2008, 21:18
Mam taki problem, rozkładam silnik no i zapomniało mi się odkręcić zębatki zdawczej. Po wielu godzinach walki wsadziłem go na szybko z powrotem, żeby założyć hamulec i spróbować drogą opisaną w serwisówce, ale to ani drgnie! Czy tam jest może odwrotny gwint czy cokolwiek ? Tą blaszkę zabezpieczającą odgiąłem :wink: Skończyły mi się pomysły, przedłużonego klucza próbowałem, pneumatyka próbowałem, w piątek będę miał elektrycznego udarowca, ale znowu nie chce szaleć, ze względu na skrzynie bo to jej chyba nie służy ;) Ma ktoś jeszcze konkretne pomysły jakieś ? Przykręcałem ją nie tak dawno i nie robiłem tego mocno, a się jakoś zablokowała, no nie mam pojęcia. Od tego czasu nie jeździłem.
kubamtx
Re: Zębatka zdawcza - jak to ruszyć ?!?!
Post autor: kubamtx » śr, 20 lut 2008, 22:25
Zalezy w jakim stanie masz korbowód, jak do wymiay to sie nie zastanawiaj tylko wsadz cos w góre łożysko korbowodu , zablokuj jakimiś deseczkami zebuy korba nie mogła zejść niżej i odkrecaj udarem. Jeśli korba jest dobra to mozesz to samo zastosować ale tylko używając sworznia tłokowego. I nie martw sie bo napewno nie uderzysz mocniej niż wybuch mieszanki paliwowej.
Yz 250
Post autor: Yz 250 » śr, 20 lut 2008, 23:02
Najlepiej jak złapiesz rurcęgami (takie szczypce do rur) zębatke a potem niech ktoś Tobie przytrzyma te rurcęgi a Ty spokojnie i bez stresu odkręcisz nakrętke (bądz śrube; w zależnosci od motocykla) która trzyma zębatke na właściwym miejscu. Tylko uważaj bo zębatka jest twarda a co za ty idzie jest krucha i łatwo wyłamać jakiś ząb ale myśle że to i tak byłaby mniejsza strata jak rozwalenie wału :axe:
Jak będziesz robił to wyczuciem to nic sie nie stanie :D
Acha i popryskaj to przed i w trakcie tej operacji jakims środkiem typu wd-40
250 2T SPRZET DO PRZEDŁUŻANIA RĄK
2T
Post autor: 2T » czw, 21 lut 2008, 02:49
:rolleyes: tak przy okazji może napisz o ktorą zębatke chodzi ,bo z twojego opisu ja wywnioskowałem że o zębatkę tą napędzającą łańcuch ,natomiast kolega kubamtx myśli chyba o zębatce na wale korbowym :idea: a może chodzi o jeszcze inną :?:
jeśli to ta łańcuchowa to wsadz w kolo najlepiej w tylną zębatkę jak ma otwory lub miedzy szprychy kawal rury lub przedlużke klucz tak by zaparla się o wachacz na nakrętkę nasadke ,metr rury przedlużającej ramie klucza i puśći napewno i wtedy nie masz żadnych naprężęń w skrzyni
zielorz
Post autor: zielorz » czw, 21 lut 2008, 08:29
Tak o zębatkę od łańcucha. Z tą z wału będę się męczył jak się tej pozbędę ;) Korba jest do wymiany, więc może i tak spróbuje.
pozdro
2T
Post autor: 2T » czw, 21 lut 2008, 13:46
no to blokowanie korby nic ci nie da ,bo sprzęglo nie utrzyma tylko sie przekręci
zostaje tylko blokada łańcucha w opisany przezemnie sposob (powyżej)
za mocno dokręciłeś chyba ,(przeważnie ta nakrętka ma tendencje do luzowania)
kubamtx
Post autor: kubamtx » czw, 21 lut 2008, 14:43
A bo tobie chodzi o odkerecenie zebatki zdawczej łańcucha? Nie zębatki zdawczej wału?
Yz 250
Post autor: Yz 250 » czw, 21 lut 2008, 20:03
Niech ją rurcęgami złapie i po krzyku. Najprościej będzie. Np takimi:
http://www.allegro.pl/item310806012_now ... v_vat.html
No bo już pewnie masz silnik z ramy wyjęte to tak będzie najlepiej
zielorz
Post autor: zielorz » sob, 23 lut 2008, 16:56
No właśnie wydaje mi się, że ją lekko dokręcałem i od tego czasu wcale nie jeździłem. Dzisiaj następny klucz udarowy boscha wymiękł. 240 Nm nie pomogło. Chyba będzie ją trzeba delikatnie wyciąć bo i tak nakrętka jest do wymiany. Macie może jeszcze jakieś pomysły ?
2T
Post autor: 2T » sob, 23 lut 2008, 17:13
:roll: bardzo dziwna sprawa ,pozostaje ci dobry spray odrdzewiająco smarujący lub palniczkiem rozgrzać w miare szybko samą nakrętke tak by walek nie zdążyl zlapać temperatury
:mrgreen: a może kaplo ci tam loctite tego najmocniejszego do metalu i skleilo na amen? no to wtedy rozpuszczalnik loctite :mrgreen:
zielorz
Post autor: zielorz » sob, 23 lut 2008, 17:28
Hmmm wydaje mi się, że nie wklejałem jej na klej ;) Poza tym wcześniej już wykręcałem śruby wklejane na ten klej co miałem i nigdy nie było problemów. Grzałem ją opalarką, albo dzisiaj zacznę ją brzeszczotem wycinać, albo załatwię palnik i będę grzał.
pozdro
kubamtx
Post autor: kubamtx » sob, 23 lut 2008, 17:32
No spróbuj tym palnikiem. Dla bezpieczeństwa mozesz polewać olejem wałek od strony silnika, tzn nie tyle wałek co tą tulejke co wchodzi w uszczelniacz zeby ci uszczelniacz nie padł jak mocno zagrzejesz.
Wróć do „Napęd”
