moduł zapłonowy do crf 450r
Autor tematuiwy
witam poszukuje modułu do hondy crf 450r 05r moduł jest firmy denso o nr 071000-2810 czy ma ktoś namiary gdzie kupić taki moduł taniej niż u nas w serwisach gdzie śpiewają sobie 1,5 tyś. proszę o pomoc motocykl strzela i nie chce odpalić magneto i cewka są w porządku więc stawiam na moduł.
kubamtx
Re: moduł zapłonowy do crf 450r
A sprawdzałeś luzy zaworowe i gaźnik? I sprawdzaleś iskre i punkt zapłonu? Jeśli nie to sprawdź a potem szukaj moduły któy moze sie okazac niepotrzebny wcale.
Autor tematuiwy
motocykl mial wymieniany tłok , korbowód to myśle że mechanik wyregulował zawory a co do iskry to pojawia się nie przy każdym kopnięciu.
PO!NT
- Motocykl: CR 250r 03r
a zmianiales swiece ? jak nie to wymien na nowa
Kiedyś będzie zielony
Autor tematuiwy
świeca nówka z górnej półki 3 szt i nic nie pisał bym na forum gdybym niesprawdził świecy litości z takimi tekstami
jaruso13
- Motocykl: CRF 450R '05
Witam! Mam podobny problem z CRF 450 z 2005r, jednak zdiagnozowany - nie działa moduł (alternator, generator impulsu i cewka sprawdzone - opór i napięcia zgodne z serwisówką).
Co do modułu to taka dziwna dosyć rzecz - iskra podczas kopania pojawia się sporadycznie na świecy tylko i wyłącznie gdy wciśnięty jest wyłącznik zapłonu
-czyli w pozycji STOP ENGINE! Taka ciekawostka...
Tak czy siak moduł nie działa prawidłowo. Moto chodziło bez zarzutów do końca, po umyciu i 2 tygodniach garażowania po prostu nie odpaliło.... Moduł został rozbebeszony - okazało się że podczas zalewania gumą podczas produkcji powstał pęcherz powietrza i guma nie zalała dokładnie płytki - mechanik stwierdził że dostała się tam wilgoć i mogło to spowodować zwarcie.
Mimo osuszenia i sprawdzenia połączeń na płytce moduł wciąż nie działa, więc pewnie padł procek.
Ma może ktoś z was namiar na używane moduły do CRF???
Warto naprawiać moduł?Gdzie można to zrobić?
Znalazłem też coś takiego na allegro:
http://allegro.pl/item790318236_modul_z ... natek.html
Warto sobie tym głowę zawaracać??? Cena interesująca, mam tylko ograniczone zaufanie do ustrojstw "polepszających" fabryczne osiągi.....
POMOCY!Sezon mija...... :axe:
