łozysko na wale
Autor tematuPO!NT
- Motocykl: CR 250r 03r
łozysko na wale
Witam.
Mam problem z łożyskiem z walu od strony sprzęgła w ktm 250 92r. Podczas jazdy usłyszałem dziwny odgłos jak coś szumi okazało sie ze łożysko sie kreci w karterze
już mi sie to stało z 2 łożyskiem :/ łożysko jest dociskane blacha ale mimo to sie obraca :/ widocznie karter jest za mocno wytarty co doradzacie zrobić zeby za pobiedź obracaniu sie łożysku.?
http://img166.imageshack.us/my.php?image=1006488wg9.jpg foto gdy wymieniałem 1 raz łożysko ( nie patrzcie na uszczelkę
Kiedyś będzie zielony
plazgut
- Motocykl: CRF250R '06
Re: łozysko na wale
Można by rozwiercić na frezarce i założyć nowe, większe łożysko. Nie wiem kto mógłby się podjąć tego bo tu potrzebna jest ogromna dokładność. Na maszynach CNC jest to możliwe, ale podejrzewam, że będzie to nie mało kosztować. Można by też wprasować tam tuleję, ale nie wiem czy to zdało by egzamin.
Było: Komarek
Było: Komarek
kubamtx
Re: łozysko na wale
A używałeś kleju do osadzania łożysk firmi Locctite? Jeśłi nie to wypróbuj, zdziwisz sie, łożysko które normalnie wypada z karteru musi byc wyciskane na prasie.
przemo_ps
- Motocykl: HONDA CR 125 2004
Re: łozysko na wale
na allegro widziałem kiedy klej do łożysk, możesz też popytać po sklepach motoryzacyjnych
YAMAHA YZ250F 2004r
przemo_ps
Re: łozysko na wale
http://allegro.pl/item311697003_klej_fi ... ylko_.html
http://allegro.pl/item305300144_klej_do ... 10_ml.html
http://allegro.pl/item308879240_klej_do ... 10_ml.html
proszę bardzo
proszę bardzo
YAMAHA YZ250F 2004r
przemo_ps
Re: łozysko na wale
myślę, że tak bo kolega też osadzał łożyska na takim kleju i nic mu się nie działo, tylko kup sobie nowe łożyska bo stare nie wiadomo kiedy sie rozlecą, a takie wklejone łożysko jest ciężko wybić
YAMAHA YZ250F 2004r
grzesiek3210
- Motocykl: Suzuki RM 250 K9
Re: łozysko na wale
Klej da radę.Ja u siebie zapobiegawczo wkleiłem mimo,że mi się nie obracało.Koledze wklejałem śrubę od korby(na jego odpowiedzialność) w rowerze...przy próbie odkręcenia skończyło się na szlifierce.Klej jest THE BEST tylko, że musi to być loctite a nie jakies podróbki po 8zł.
Najgorsze co może Cię spotkać to brak TOTALNEGO POWERA
woytas
- Motocykl: Yamaha YZ250F
Re: łozysko na wale
mozesz tez smialo wziac przecinak i tam w karteze porobic gesto takie "zadziorki" i dpoiero klej wtedy to juz pewnie ze bedzie trzymac.wiesz ocb?
MX Góra Kalwaria/zapraszamy
Autor tematuPO!NT
Re: łozysko na wale
wiem , właśnie porobiłem to i łożysko już ciasno wchodzi 8) jeszcze dobrze zmatuje łożysko papierem i wtedy je przykleję.
ps ; wie może ktoś ile ten klej schnie ? bo ja wczoraj wklejałem te łożysko i do dzisiaj jest dalej mokry ten klej ;/
kubamtx
Re: łozysko na wale
on schnie tylko w miejscu styku , czyli nie zaschnie tam gdzie ci wypłynął. A tam gdzie musi juz dawno zasechł
