problem ze skrzynia w rm 125
Autor tematudeus_89
- Motocykl: rm 125
Witam! jak w temacie mam problem z rm 125(2001r), dzwignia zmiany biegow ma duza swobode ruchu(gora dol) (na walku trzyma sie dobrze). No i jeszcze przy starcie 1 wchodzi normalnie ale kiedy trzeba zbic do 1 z wyzszego biegu trzeba sie niezle nameczyc, ciezko jest tez znalesc luz, inne biegi git.
Pozdro, dzieki !
Pozdro, dzieki !
plazgut
- Motocykl: CRF250R '06
Re: problem ze skrzynia w rm 125
Synchronizatory? Nie jestem pewien jak to jest w RM rozwiązane, ale może to być wina tej dźwigni i tej gwiazdy na wałku, który porusza synchronizatorami (nie wiem jak nazwać fachowo te części
A to że dźwignia się rusza to cała w kapie czy że przy przełączaniu biegów?
Było: Komarek
Było: Komarek
kubamtx
Te części to wybieraki albo jak kto woli widełki wybierające albo shift forks
W każdym razie mi sie wydaje że skoro skrzynia dobrze pracuje jak juz jest na biegu to wina leży wlasnie po stronie tego bębenka wybierającego, możliwe że dźwignia go poruszająca się zgieła, albo wlaśnie ta rolka zamocowana na spężynie gdzieś uciekła.
Zdejmij mniejszą połówkę (dekiel ) i zobaczysz co sie tam stało.
