"Obniżenie" crossówki
Autor tematuAuris
Jestem w sumie początkujący, czy mógłby mi ktoś opisać, co zrobić, aby motor był niższy? Domyślam się, że to regulacja amortyzatora, ale co i jak to szczegółów nie znam ;P
kubamtx
Re: "Obniżenie" crossówki
Tak naprawde musisz ustawić SAG jesli on bedzie dobry a motor nadal za wysoki to tylko specjalny obnizajacy kit do tył a z przodu opuszczenie mogoru na lagach o ok 10mm.
kubamtx
Sory za niejasna wypowiedź. SAG to jest wysokość o jaką się obniża motor po tym gdy na nim siądziesz precyzyjniej jest to (Raider SAG bo sa dwa typy). Bierzesz motor mierzysz odleglosc od osi tylniego kola do np śruby jakiejs trzymajacej wydech czy cos, potem siadasz na nim i ktos mierzy znow tą samam odleglosc. Róznica powinna wynosić od 95-105 mm.
Jesli jest duzo mniejsza to znaczy ze masz za twarda sprezyne na twoją masę. Jesli jest neiwielka da sie to wyregulwoać napięciem wstępnym sprężyny. Nie radze schodzić poniżej 95 mm bo to negatywnie wplywa na skrecania motoru, jest sdtabilny przy dyzuch predkosciach ale zle skręca. Dlatego walsnie stosuje sie KIT'y obnizajace czyli inne dźwignie amortyzator/wahacz.
Autor tematuAuris
hehe, o regulowaniu tylnego zawieszenia troche dzis czytalem,ale chyba zostalem zle zrozumiany
chodzi o to, ze motor jest zbyt wysoki, nie siegam ziemi nogami itp ;p
hyhy
Widziałem już kilkakrotnie crossówki duzo nizsze od mojej i pomyslalem ze bym sobie poregulował jak będzie wygodniej, czy niski motor i żebym pewnie nogami ziemi sie trzymal czy taki zebym aby, aby palcami lekko sięgał
hyhy
kubamtx
Ja cie rozumiem doskonale tylko wiedz ze nie mozesz go obnizyc poprostu luzujac sprezyne z tyłu. Musisz kupic zestaw obnizajacy za jakies 400zl. A jeśli chodzi o przednie zawieszenie to do osiagniecia jest ok 15 maks 20 mm.
Autor tematuAuris
Aha, no spoko, ale wydawał omi sie ze to latwiejsze dużo ;P i takie naturalne, dopasowywanie wysokości motoru do swojej wysokości
a jak sie taki zestaw nazywa i wyglada?
Filip_CK
- Motocykl: KXF 250 2011
no możesz obniżyć moto porostu regulacja ale tak jak kuba mtx napisał ze będzie Ci sie złe, ciężko skręcało a moto będzie stabilniejsze przy dużych prędkościach, wiec coś za coś
kubamtx
zajrzyj tutaj, w Polsce raczej ciezkie do dostania
http://www.mountainmotorsports.biz/page ... -link.aspx
kristirx
- Motocykl: Yamaha WR 250 R osiołek :-)
Zawsze możesz wyciąć trochę gąbki z siedzenia i zyskasz 3-4 cm. Sprawdzony patent bo ja mam 168 cm
Yamaha od lat
kubamtx
Ano własnie. Całkiem zapomaniełem. Są też obniżające siedzenia. Możesz dać do tapicera, zdejmie poszycie, obnizy i przeprofiluje gąbke i juz.
maciejwra
- Motocykl: KTM LC4 SM Prestige
W Wawie jest tapicer u którego kilka osób już obniżało siedzenie, moge podac namiar
YAMAHA yz250f '04...
KTM LC4 SM Prestige...
EXC 525
EXC 525
