Tloki zwiekszajace kompresje???
Autor tematuNemezis5pl
- Motocykl: XR 600r, HH900
Witam tak jak w temacie mam zamiar wymienic tlok w hondzie xr 400 i sie zastanawiam czy wziasc z podniesonym denkiem tlok zwiekszajacy kompresje... tylko powiedzcie czy to dobry pomysl i jak szybko moze mi korbowod przez to zdechnac??? i jakiej firmy tlok polecacie???
Motocross->trochę luzu w tym sztywnym świecie
kubamtx
Re: Tloki zwiekszajace kompresje???
Tłoki zwiekszające kompresje są ok pod warunkiem ze masz w dobrym stanie dół czyli korbowód i wał. Pozatym zwiekszenie kompersji wymaga stosowania paliwa o wiekszej liczbie oktanów. Może w Xr wystarczy 98 zeby nie było spalania stukowego ale np w yz 450 i 426 itp zastosowanie tłoka HC wymaga stosowania paliwa typu race czyli 99 i wiecej oktanów. Lub stosowanie dodatków zwiekszajacych liczbe oktanową. Dlaczego? Gdyż zwiekszona kompresja i zwykle paliwo spowoduje spalanie stukowe i nieprawidłowa temperature silnika i inne jeszcze obciazenia (udarowe na korbowód) a efekty beda nieprzyjemne.
Jony
A co z takimi tłokami w na 250?? Tez trzeba benzyne z wiekasza iloscia oktan??
Honda CRF250r
Yamaha YZ250F
THE POLISH NIGHTMARE #715
www.mxFOLGA.pl
LIFESTYLE na FB
Yamaha YZ250F
www.mxFOLGA.pl
LIFESTYLE na FB
kubamtx
Też. Tak podają wszystkie możliwe źródła jakie znalazłem w jezyku angielskim. W poprzednim poscie zapomnaiel dopisac ze to tez sie 250 tyczy. W chłodnym klimacie nie jest to tak bardzo odczuwalne ale jak jest gorąco to może być naprawdę ała dla silnika.
MX_Bartek
- Motocykl: KTM 250 SXF '07
no benzyna i tak droga, a tu jeszcze lać 99 oktanową :rolleyes:, a co może się stać jak kotś ma taki tłok i leje np. 95-98?
kubamtx
nie chciało mi sie tego wszystkiego opisywać wiec wrzucilem tekst z jakiejs zmyslenej strony Spalanie stukowe przebiega bardzo szybko, dużo szybciej niż normalne. Podczas spalania normalnego prędko¶ć rozprzestrzeniania się płomienia wynosi 20-40 m/s, a w czę¶ci mieszanki, w której występuje samozapłon osi±ga 300 do 1000 m/s. Gwałtowne spalanie powoduje miejscowy wzrost temperatury i ci¶nienia. Zjawisko to rozprzestrzenia się na cał± komorę spalania w postaci fali uderzeniowej o prędko¶ci 1500 do 2500 m/s, czyli znacznie większej od prędko¶ci dĄwięku! Fala ta przemieszcza się z jednego końca komory w drugi powoduj±c drgania całej masy gazu. Przy większej intensywno¶ci spalanie stukowe bywa nazywane detonacyjnym, ponieważ toważyszy mu efekt akustyczny w postaci metalicznego dĄwięku, spowodowany wibracjami elementów komory spalania (¶cianek, zaworów). Podczas tego typu spalania w wyniku gwałtownego wywi±zania ciepła maksymalna temperatura spalin jest o 300 st. C wyższa niż podczas spalania normalnego. Skutki tego nie należ± do rzeczy przyjemnych. Powoduje ono przeci±żenie cieplne (przegrzanie) tłoków, zaworów, elektrod ¶wiec zapłonowych itp. Nadmierny wzrost temperatury tłoka może spowodować nadtopienie jego denka i bocznej krawędzi, co z kolei prowadzi do zakleszczania i często połamania pier¶cieni tłokowych. Gwałtowny wzrost ci¶nienia i jego wahania wywołane drganiami masy gazów wewn±trz komory spalania powoduj± duże obci±żenia (uderzenia), które mog± powodować uszkodzenia wału korbowego (zwłaszcza jego łożysk). Na skutek Intensywnego odprowadzania ciepła z cylindra, wzrostu strat mechanicznych oraz niecałkowitego spalania mieszanki maleje sprawno¶ć ogólna i moc silnika. Czyli po prostu nie do¶ć, że Ąle maszyna ci±gnie to jeszcze j± szlag trafi...
Kaze
- Motocykl: może kiedyś
I teraz pytanie czy warto kupować taki tłok? Tłok zwiększający kompresje (kuty) kosztuje tyle ile 2 odlewki. Teoretycznie nie powinno sie oszczędzać na sprzęcie ale czy taki tłok wart jest całego ambarasu? Od dłuższego czasu sie nad tym zastanawiam jak znacząca bedzie zmiana po założeniu takiego tłoka.
Dzieki za wasze opnie panowie bardzo mi sie przydadzą przy doborze tloka pozdro:)
Jony
Co wybierzesz??
Honda CRF250r
Yamaha YZ250F
www.mxFOLGA.pl
LIFESTYLE na FB
Yamaha YZ250F
www.mxFOLGA.pl
LIFESTYLE na FB
zielorz
- Motocykl: GSXR 750 K0
A każdy kuty zwiększa kompresje ? Chyba nie. Ja ostatnio kupowałem do siebie vertexa kutego, ale takiego jak fabryczny, czyli nie zwiększającego stopnia sprężania.
pozdro
pozdro
Jony
Gadałem ostatnio z gosciem o tych tłokach zwiekszajacych kompresjie i powiedział mi ze te tłoki ciut bardziej wystaja do góry. Jest efekt taki sam jak splanowanie głowicy. Czy w samochodach ze splanowanymi głowicami wystepuje spalanie stukowe?? No chyba nie bardzo. Czy duzo znaczniej sie złuzywaja podzespoły silnika? No tez chyba nie bardzo. Ja przy zmianie chyba zainwestuje w takiego tłoczka.
pzdro
pzdro
Honda CRF250r
Yamaha YZ250F
www.mxFOLGA.pl
LIFESTYLE na FB
Yamaha YZ250F
www.mxFOLGA.pl
LIFESTYLE na FB
Kaze
Ja chyba jednak nie bo za taki tłok trzeba zapłacić min. 800zł a po 30mth idzie do śmietnika także chyba kasa w błoto, wole zainwestować w głowice itd bo przynajmniej tego sie nie wymienia co chwile.
