Odpowietrzanie hamulca - jak to zrobić?
Autor tematuIsbi
Mam problem z odpowietrzeniem hamulca
macie jakies rady na to? jak wy odpowietrzacie?
LiFe FoR RiDe
MXrool
Ja odkręcam zbiorniczek i tak:
- pilnuję żeby cały czas był płyn w zbiorniczku, czyli dolewam,
- końcówkę przy zacisku (do odpowietrzania) odkręcam, wypływa troche płynu, zakręcam,
- cały czas wciskam pulsacyjnie hamulec, by pompować płyn,
- trzeba patrzeć jak lecą bąble z tego otworu, jak przestaną to będzie OK!
Robi się to w dwie osoby.
DOLCE & GABBANA VIP ELITE#60
Autor tematuIsbi
Zrobilem 8) problem tkwil w tym drazku pomiedzy pomka a klamka ktory mojbrat zgubil jak odkrecal klamke bo byla zlamana zebym kupil nowa i nie mogl tego pozniej znalesc i wsadzilem tam wentyl od rowera (patent) i bylo to za krotkie troche i dlatego mi nic prawie nie pompowalo zmienilem na dluzsza srubke i chodzi jak zyleta
LiFe FoR RiDe
BaRy
- Motocykl: CRF 250 R7
Na ten zaworek przy zacisku dobrze jest założyc przezroczysty wężyk ze strzykawką na końcu.
Wężyk musi dobrze, ciasno pasować i nie mieć zbyt dużej średnicy.
Wtedy kontrolując poziom płynu w zbiorniczku pompujemy klamką.
W wężyku ładnie widać czy idą bąbelki, kiedy już zaczyna się wtłaczać świeży nie zabrdzony płyn.
Nie zapowitrza się przypadkowo bo nie trzeba co chwile zakręcać i odkręcać zaworka i nie rozlewa się płynu.
Damianmx
- Motocykl: CRF 250 '07
Re: Odpowietrzanie hamulca - jak to zrobić?
Witam!!!
Czy może mi ktoś podpowiedzieć jak odpowietrzyć sprzęgło w moim sx-ie?? Miałem potrzebę zdjęcia silnika, a co za tym idzie trzeba było odkręcić pompę od sprzęgła( siłownik ) dużo płynu sie wylało. Teraz kiedy złożyłem moto dwie godziny się męczyłem żeby go odpowietrzyć icon_evil.gif niestety efekt mizerny.... Czy to się odpowietrza tak samo jak np. hamulec? Klamka w ogóle sie nie napina, a z odpowietrznika wylatuje za każdym razem może z 1mm plynu( na odpowietrznik nałożyłem gumowy wężyk). Czy robie coś nie tak?? Jak to odpowietrzyć?? Czy możliwe żeby sie z pompka coś stało?? Dodam że wcześniej sprzęgło lekko ciągnęło, ale chodziło w miarę normalnie....
Autor tematuIsbi
a plyn jaki nalales? hamulcowy czy ten specjalny magury? ja u kolegi odpowietrzalem jak hamulec i sie odpowietrzylo tylko mielismy ten plyn magury bo podobno nie mozna hamulcowego.. ale on mial problem bo mu po jakims czasie znikal znowu okazalo sie ze te simeringi w pompce do wymiany a ze nie mozna takich dostac to kupil komplet naprawczy za... 200 zł
LiFe FoR RiDe
somebody
- Motocykl: YZ 250
Mam zerwany gwint na opowietrzniku w hamulcu tylnim spotkał sie ktoś z takim problemem kiedyś? Jak tak to poradzcie co zrobić.NIemoge znaleźć tak dużego odpowietrznika żęby przegwintować otwór na większy.
sebamx72
wg mnie to znajdz jakiegos tokarza i zanies mu to i on sam sobie poradzi jak sie zna człowiek na rzeczy, tylko zeby niczego nie zepsul. pzdro
Way of Life !
plazgut
- Motocykl: CRF250R '06
Mozna to zaspawac, wywiercic i nagwintowac a mozna tez zasmarowac to klejem specjalnym i tez wywiercic otwor i nagwintowac.
Było: Komarek
Było: Komarek
Grzechu_MX
- Motocykl: Na razie nie ma
Lepiej wprasowac pierscionek z matalu i potem go nagwitowac.
MX_Bartek
- Motocykl: KTM 250 SXF '07
chciałbym zmienić płyn hydrauliczny w hamulcach i sprzęgle, mam płyn hamulcowy dot-4, tylko, że jakiś orlenowski, pisze na nim, że ma temperaturę wrzenia 230*C i spełnia jakieś tam normy. i tu pytanie czy się nada? czy lepiej lać płyn jakiejś renomowanej firmy? czy taki płyn np. castrola będzie lepszy i się czymś różni? trochę głupie pytanie, ale nie chcę, żeby potem się okazało, że był zły i coś się zepsuło.
