Ciekawe patenty - warto poczytać!
Pończocha ma dużą przepustowość, a chodzi o to, żeby zdjąć brud z filtra bez mycia i zabawy w nasączanie. Absolutnie nie mówię tu o jeżdzeniu z pończochą przez 10 godzin, czy tez o lepszej filtracji. Syf zbiera się na wierzchu filtra, i można go w ten sposób usunąć.
A co do skarpet TwinAira, to one mają też chronić przed przeciągnięciem "mąki" przez filtr. Że jest to możliwe, przekonał się nasz Lulek np. (chyba że chodzi o jeszcze jakieś inne cudo??..)
- Motocykl: CRF only
Jest nawnięta na plastikową osłonę chłodnicy!
pozdr.
pozdr.
Ostatnio zmieniony śr, 9 sty 2008, 18:20 przez SEBOOL, łącznie zmieniany 1 raz.
RS SERWIS
- Motocykl: Na razie nie ma
tiaaa... tylko żę to był supercross ;] Poza tym taki zbiorniczek powinien być gdzieś w miare nisko chyba. Mi się wydaje (przy domysłach co angielski autor miał na myśli), że to jest taki dodatkowy zbiorniczek na płyn chłodzący, do którego dostaje się ten płyn, gdy sprzęt się przegrzewa. Zamiast wylewać sięna zewnątrz, wpada do tego zbiorniczka, a potem w razie czego wraca. Czytałem to po łebkach, więc możliwe że nie ma to nic wspólnego z tym co napisałem P
Zabezpieczenie spinek w hamulcach.
Tego patentu poniżej nie kumam. Ktoś pomoże ???
Dodaje opis po czesku do rys. wyżej (patent z czeskiej strony).
"Přepad oleje z hlavy motoru je standardně zaveden do komory saní. Bohužel při pádu muže dojít k vtečení mot.oleje do sání, vzduchového filtru a nasátí oleje přes karburátor. Motor následně začne značně kouřit a zadusí se. Je dobré tento přepad nechat vytaženy volně ven a vstup do komory sání důkladně zatěsnit."
Ostatnio zmieniony sob, 12 sty 2008, 15:32 przez Fajka, łącznie zmieniany 1 raz.
Ale ta odma powinna byc zatkana na koncu aby w do silnika nie dostała sie woda tamtedy.
Honda CRF250r
Yamaha YZ250F
THE POLISH NIGHTMARE #715
www.mxFOLGA.pl
LIFESTYLE na FB
Yamaha YZ250F
www.mxFOLGA.pl
LIFESTYLE na FB
wlasnie powinna byc otwarta zeby wydostawala sie na zewnatrz a nie dusila w glowicy.... woda tam nie ma prawa sie dostac chyba ze bys do wezyka wsadzil weza z woda... jak moto jest odpalony to z tamtad lekko dmucha... mi sie wydaje ze lepiej ja miec na zewnatrz dlatego zeby nie brudzila filtra powietrza ale nie jestem tego pewny
LiFe FoR RiDe
Przecierz w nowych motorach jest zatkana i jest napisane w instrukcji ze trzeba ja co pare jazd odetkac zeby wszystko sie z tamtad wylało.
Honda CRF250r
Yamaha YZ250F
www.mxFOLGA.pl
LIFESTYLE na FB
Yamaha YZ250F
www.mxFOLGA.pl
LIFESTYLE na FB
