Mieszanka przy docieraniu 2T?
Autor tematupietka
Witam mam pytanie jak robic mieszanke przy docieraniu cr 250 z 98 r i jaka po dotarciu ile trzeba docierac i w jaki sposob czy jezdzic bez przeryw czy co chwile stawc na jakich obrotach jezdzic???
- Motocykl: Yamaha YZ250F
Przy dotarciu trzeba lać więcej oleju jakieś 1:25-1:30.Lepiej przy doieraniu nie forsofać motocykla (nie jeździć na wysokich obr itp.).
P.S.-pamiętajcie że od dobrego dotarcia zalezy zywotność silnika
pozdro
pozdro
Ostatnio zmieniony wt, 4 kwie 2006, 19:30 przez IGI CROSS, łącznie zmieniany 1 raz.
- Motocykl: YZ250F
Mieszanke przy docieraniu rob minimalnie wieksza niz normalnie- nie przesadzaj bo to tez nie jest dobre dla silnika. Twoje docieranie powinno trwac jak dla mnie 2 baki. Te 2 baki przejezdz w miare delikatnie-max polowa gazu. Pisze "jak dla mnie" poniewaz jest to dosc sporna kwestia i inni uzytkownicy moga miec inne poglady w tej sprawie. Co do robienia mieszanki po dotarciu to poszukaj na forum- jest juz o tym temat.
Ja docierałem tak:
- lałem przez 300 km oleju tyle co powiedział IGI czyli 1:25-1:30,
- jeździłem na różnych zakresach obrotów, ale na początku przez jakieś 100 km nie wchodziłem na max,
- pierwsze odpalenie zrobiłem tak: chodził na luzie jakieś 2 minuty, zgasiłem by ostygł i potem jeździłem powoli,
- trzeba furę na każdych obrotach przewieść.
DOLCE & GABBANA VIP ELITE#60
Hi, Pietka nie wiem na jakim luzie poskladales tą crke, ale jezeli masz <0.05 to ja by sie za duzo z motorkiem nie cackal. Ja skladam yz 125 na 0.04, leje 1:35-1:40 oleju i docieram jakies 5 min. Generalnie tych motorow wogole sie nie dociera a nadmiar oleju przynosi wiecej szkod niz pozytku. Zakladam ze tłok ktory zamontowałes to vertex lub wiseco.
odp
Przy docieraniu motoru zawsze najlepiej go dobrze rozgrzać, nie wkręcać go na wysokie obroty jak jest zimny , na początku dobrze jest lać troszke wiecej oleju wg. mnie 1:30 jest ok. Co do jazdy zawsze robiłem ttak ze nie jezdziłem wyjątkowo wolno tylko po prostu nie trzymałem długo na wysokich obrotach i szybciej zmieniałem biegi. Mój kolega docierał motor przez jakieś 20 metrów pozniej petarda:) też działał<lol>
EVERYBODY POMARAŃCZE!!!!
Jak sie ma tłok spasowany na 0,04 to jeden bak docierania z mieszanka normalna wg. mnie czyli 1:30 i wolno se popyrkać. A po wyjezdzonym baku gwizdek
Natomiast jak masz spasowany tłok na 0,05 lub wiecej to 10 min docierania wolno zeby sie troche maszynka rozgrzala i pochodziła. A po tych 10 min. gwizdek i powinno byc wszystko dobrze
Zgodze sie z tym, że nadmiar oleju przynosi więcej szkód niż pożytku. Przykładem trego może być silnik 4T. Generalnie chodzi mi o tłok, że podczas docierania nie dostaje z pompy WIĘCEJ oleju niż normalnie!
Korzystając z okazji chce o coś zapytać. Niestety, ale wstawiam tuleje do Kx 250 i w związku z tym:
-jaki luz tłoka?
-ile docierać?
Chętnie przemyśle każdą radę, gdyż jestem za tym, aby jeździć jak najdłużej po remoncie
-jaki luz tłoka?
-ile docierać?
Kajojina
