Sprzęgło - problemy z nim związane
lukasz_eu
Motocykl: KX 250
Re: Sprzęgło - problemy z nim związane
Post autor: lukasz_eu » ndz, 26 lip 2009, 11:24
Za mocno naciągnięta linki i palisz tarcze kolego.
henio12323
Motocykl: KTM EXC 525
Post autor: henio12323 » sob, 22 sie 2009, 19:06
a co powiecie na taki patent bo nie miałęm czasu spawac i wyszlifowac kosza ale wykombinowałem że zaczne wsadzac tarcze od przekładki potem 2 tarcze sprzęgłowe koło siebie i potem juz normalnie na od góry przekładka. wyszło na to że wszystko przesuneło sie o troche i tarcze nie są we wgłębieniach tylko na wypustkach. odpaliłem i cos jakby lepiej ale nie do konca to. czy taki patent jest dobry ? czy moze sprzęgł otak działac ? bo moze to nie jest wina kosza tylko czegos innego. na tym oleju jeździłem wczesniej i wszystko było dobrze
EXC 525 ;D
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Podziękowania: 3 razy
Post autor: amator » pn, 24 sie 2009, 11:03
henio12323 pisze:a co powiecie na taki patent bo nie miałęm czasu spawac i wyszlifowac kosza ale wykombinowałem że zaczne wsadzac tarcze od przekładki potem 2 tarcze sprzęgłowe koło siebie i potem juz normalnie na od góry przekładka. wyszło na to że wszystko przesuneło sie o troche i tarcze nie są we wgłębieniach tylko na wypustkach. odpaliłem i cos jakby lepiej ale nie do konca to. czy taki patent jest dobry ? czy moze sprzęgł otak działac ? bo moze to nie jest wina kosza tylko czegos innego. na tym oleju jeździłem wczesniej i wszystko było dobrze
to nie wina zadnego oleju, tylko kosz.kosza nie musisz spawać ale chociaz pilnikiem porównaj te nierówności .nie możesz położyć na dno kosza sprzęgłowego przekładki pierwszej tylko musi być pierwsza tarcza , inaczej ta przekładka jeśli jest stalowa zaraz wypiłuje ci kosz i będziesz musiał wymienić cały .Jak byś nie kombinował to inne ustawienia tarcz i przekładek tez działają tylko na krótka metę .pozdrawiam amator
_mefiu_
Motocykl: RM 125
Post autor: _mefiu_ » ndz, 20 sty 2013, 22:30
Witam, postanowiłem odkopać temat ponieważ nie znalazłem jasnej i rzetelnej odpowiedzi, mam Rm 125 z 2000 roku, mój problem polega na tym że gdy trzymam sprzęgło wbije 1 motor od razu rusza, tak choćby sprzęgło nie działało, gdy się rozpędzę i zahamuje nagle na tył ze wciśniętym sprzęgłem moto gaśnie, co może być do wymiany, kosz zewnętrzny czy tarcze ? A może wina oleju ?
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Post autor: kris514 » ndz, 20 sty 2013, 23:44
Problem na pewno nie leży w tarczach, trzeba by wymienić olej i obejrzeć sprzęgło czy nie ma rowków
www.pandamoto.pl
alex
Post autor: alex » wt, 22 sty 2013, 21:00
zgadzam się olej może być do wymiany, chociaż kosz też sprawdź, odkręcisz korek od wlewu oleju to będziesz widział czy kosz jest wybity, będzie miał takie ząbki.
Maxym
Motocykl: Husqvarna WR 250
Post autor: Maxym » sob, 6 kwie 2013, 16:32
Podpinam się tutaj żeby nowego tematu nie robić bo mam tylko jedno pytanie.
A więc czy sprzęgło a w zasadzie jego środek ten z tymi pięcioma ,,nóżkami" można zespawać a w zasadzie tylko jedną nóżkę bo mi się urwała. Chodzi mi o to http://i.ebayimg.com/t/YAMAHA-YZ-125-CL ... ~60_35.JPG
Mój środek sprzęgła jest taki sam i urwałem jedną nóżkę, chyba że bez niej mogło by działać, miał ktoś podobny problem.??
Reniek
Motocykl: SKR 125 , KX 250
Post autor: Reniek » sob, 6 kwie 2013, 17:51
Czy dokręcałeś nie na przemian po kilka obrotów tylko po kolei i urwałeś lub odkrecałeś jedną potem druga trzecia aż któraś puściła ?? czy może nakrętkę chciałeś odkręcić kosza ??
To były moje pytania jak to się stało i przestroga dla innych.
Jeśli Ci ktoś dobrze zespawa może pomóc ale nie koniecznie ...
Sprawdzonym sposobem jest nawiercenie i wkręcenie krótkiej śruby od spodu oczywiscie musisz uwzględnić dystans miedzy czapeczka śruby a dolną częścią kosza zewnętrznego.
Maxym
Post autor: Maxym » ndz, 7 kwie 2013, 12:37
Podczs odkręcania albo dokręcania, z nerwów nie pamiętam.
Oddam do zestawania bo to się urwało zaraz przy podstawie i da się to idealnie dopasować gdyż nie rozpadło się na kawałki.
A jeśli puści podczas jazdy to kupię używaną tą część i wymienie.
PRZESTROGA DLA WSZYSTKICH ŻEBY PRZY ODKRĘCANIU ALBO DOKRĘCANIU NIGDY NIE TRZYMAĆ ZA TE ,,NÓŻKI" TYLKO ZA TO ZĄBKOWANE KOŁO!!
ps: te nóżki naprawde są słabe bo wcale nie odkręcałem na chama z całej siły
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » ndz, 7 kwie 2013, 12:47
Miałem spawaną tą wieżyczkę i wszystko było dobrze, tylko trzeba po spawaniu obrobić dremelem, żeby zabierak siadł do końca.
Maxym
Post autor: Maxym » ndz, 7 kwie 2013, 13:27
Kurde nie mam dremla ale coś skombikuje, dzięki za pomoc !! Porobię zdjęcia i wstawię przed i po.
