Sprzęgło - problemy z nim związane
Autor tematu4titu'd
Objawem zuzycia tarcz sprzeglowych jest slizganie sie sprzegla, natomiast co jest przyczyna nie wysprzeglania? U mnie sie dzieje tak, poki motor nie pochodzi sprzeglo dziala jak nalezy ale jak juz silnik sie rozgrzeje nie potrafie sie zatrzymac na jedynce ze sprzeglem. Olej jest nowy- nie pomoglo, a chodzi o CR 125. Jak temu zaradzic?
Ciechu
Piasektt, nie doczytałeś. Napisał że objaw pojawia się dopiero po rozgrzaniu silnika. Gdyby było odwrotnie to przyczyny należałoby szukać w oleju.
Ja mam suche sprzęgło więc do skrzyni leję bardzo gęsty olej. Bez rozgrzania, cięzko jest go wlać do silnika przez dosyć wąski lejek. Po rozgrzaniu zresztą też nie leci jak woda.
Podejżewam że gdyby wlać taki olej do silnika z mokrym sprzęgłem to nawet po rozgrzaniu ciągnęłoby jak cholera.
W tym przypadku jednak nie jest to wina oleju.
dobson212
Sprzęglo nowe ciagnie
Witam wszystkich!! Wczoraj zalożylem nowe sprzęglo do mojego kx 125 2001 nie jestem doswiadczony w tym temacie ale jakos poszlo odpalime motorek pojechalem troszke pobzykac w terenie a tu okazuje sie ze sprzego na 1 , 2 ciagnie jak ch...era potrafi nawet zgasic motor pomozcie i doradzcie cos wymienilem w nim tarcze i przekladki sprezyny byly ok i lozysko rowniez. pozdrawiam
----TERAZ -HONDA CRF450 r 2007------
-----QUAD 250 4T SPOX ---;-)---->
-----KX 125 `01 SPOXIK-----
wild rider
- Motocykl: RM 125
Re: Sprzęglo nowe ciagnie
zgasić motodobson212 pisze:sprzego na 1 , 2 ciagnie jak ch...era potrafi nawet zgasic motor
to niewysprzęgla a nie ciągnie pewnie jak zamocno zachamujesz i zblokujesz tylnie kolo to ci gaśnie na sprzęgle ja mam tak w RM
Ekipa Rozkręt #151
dobson212
Witam. ciagnie to znaczy ze gdzy stane na pierwszym biegu z wcisnietym sprzęglem motor chce dalej jechacjesli nie dodam troszke gazy potrafi zgasnac . reakcja tak jak bym praktycznie nie wcisna wogóle sprzegla.
Co do regulacji to sie nie bawilem, mam pytanie czy w kx regulacja jest tylko przy klamce? Poniewaz przy silniku na lince mam takie jakies srubki ale wydaje mi sie ze to moze laczenie linki tylko (hmm sam niewiem)??
GAWRON
- Motocykl: KTM 250 EXC - 05r
no to juz masz przyczynedobson212 pisze:Witam. ciagnie to znaczy ze gdzy stane na pierwszym biegu z wcisnietym sprzęglem motor chce dalej jechacjesli nie dodam troszke gazy potrafi zgasnac . reakcja tak jak bym praktycznie nie wcisna wogóle sprzegla.
Co do pierwszego pytania w tym temacie to ja jestem przekonany ze to wina wyrobionego kosza sprzegłowego
