Jazda po zmarznietej ziemi
Autor tematulukaszrg
- Motocykl: Aprilia ETX 125 (rotax 122)
Jeżdzac po zmarzniętej ziemi strasznie mna miata na boki i moje pytanie brzmi czy jest jakis sposób na to zeby motor w miare prosto jecha a nei odbijał sie od boku do boku ?
Sierot
- Motocykl: KTM SX125 2010
mocne trzymanie kanapy kolanami, odchylenie sie bardziej do tyłu na dołach. nie strzelanie ze sprzegła i łagodne dodawanie gazu. Bez pulsacyjnego dodawania gazu tj. nic nic, a nagle wszystkie pieniądze wymiecione heh
ja jeździłem u siebie na polu wczoraj i przedwczoraj to było nawet spoko.
Kolec na przód założe jeszcze, żeby nie ścinało pzy mocniejszym walnięciu w hebel i będzie ok. Możesz sobie zrobić jeszcze kolce i na tył i na przód. W tedy po przejechaniu pare minut po torze ( czy gdzie tam jeździsz ) tor sie rozjeżdża i lajtowo można jeździć. U mnie wczoraj jak było - 6 to piach zamarznięty przekopał sie przez pół godziny i było miód później.
Z 2 strony jak by pojeździł troche to byś sie przzwyczaił. Czasami bokiem się szybciej pojedzie, ale potrzeba więcej kontaktu ze sprzętem. Jazda taka uczy cierpliwości i jak by to powiedzieć - na psychike wpływa, bo nie jedzie sie tak jak po sznurku tylko czasami wybija cie ze swojego obranego toru, bo jak są dołki i zmrozi to opanowanie jak podbija, albo łapiesz kanty to cięższa sprawa jest i ciężej wyjść. Ja teraz specjalnie zakładam do jazdy ochraniacze na łokcie i na uda bo gleba bardziej boli
. No i kurtke UFO jeszcze uzywam a tak po za tym to jeszcze dziury w listkach zakryłem żeby powietrze palców nie zamrażało
KTM 125SX '10 :]
BARTO 90
- Motocykl: Honda Cr 250
Re: Jazda po zmarznietej ziemi
Zgadzam sie z toba w pełni lisoon to bardzo wazny element przy niedobrej przyczepności!!!!!!!!
Fajka
Jeżeli jeździsz po lesie to jak pisali wyżej nie wjeżdżaj w koleiny po pojazdach. W ten sposób złamałem prawy nadgarstek. Jakbyś jechał w wybetonowanej rynnie. Nic nie możesz zrobić.
MX_Bartek
- Motocykl: KTM 250 SXF '07
a jak najlepiej z takich rynien wyjechać, bo ja jak wpadnę to jade aż będzie dogodne miejsce do wyjechania, chodzi o takie głębsze co koło kantuje na nich.
klamer112
- Motocykl: SX250 1997
zdaje mi się ze nie ma sposobu na wyjechanie z głębokiej koleiny przynajmniej jak jedziesz dość szybko :finga:
kaes_15
- Motocykl: KTM 250 EXC
Jak jeździć po twardym - zmrożonej ziemi?
Poskładałem mojego KTM'a w końcu i przyszedł czas na jazdę. Wybrałem się do lasu i tu moje zdziwienie.
Składam się w pierwszy zakręt, a tył wpada w poślizg i momentalnie leci do przodu, prawie była gleba.
Nie posiadam dużego doświadczenia, ale jechałem stosunkowo wolno, technicznie starałem się to zrobić poprawnie a tu takie zdziwko.
Jeżdżę na Mitasach C-10
W moim lesie jest dosyć miękko.
Czy jest jakaś technika jazdy po takiej nawierzchni? Czy delikatnie z manetką i tyle?
Pozdr
Pozdr
