cieknie benzyna
Autor tematuKTMSXrider
- Motocykl: KTM Sx 125 2003
cieknie benzyna
No wiec mam taki problem wymienialem tlok jak juz to zrobilem odpalilem sprzecik po jakiejs godzinie silowania sie z kopniakiem (no ale nie dziwne miesiac stal bez baku) a teraz cieknie z niego wacha jak wlacze ssanie to na chwile przestaje a potem znowu cieknie jak mozna temu zaradzic?trzeba rozbierac gaznik (cieknie z odprowadzenia od gaznika)? moj sprzecik to sx 125 z 2003
dzieki tak myslalem ze to cos z plywakiem ale wolalem sie zapytam zanim sie do tego zabiore zeby nic nie zepsuc
PS.znam sie na tym troche ale tego motoru jeszcze nie rozbieralem na kawalki co innego derbi albo motorynka (tutaj czesci sa drozsze wiec mi sie nie usmiecha kupowanie nowego gaznika tylko dlatego ze go rozbiore bez potrzeby)
vajda
Mialem to samo i dzieki sebolowi obeszlo sie bez rozbierania gaznika. Dmuchnij w ta rurke ktora idzie od kranika do gaznika. Popukaj lekko czyms gumowo-podobnym, pododawaj gazu i moze ustapi. U mnie sposob sie sprawdzil w 100%. Jak zapalilem sprzeta nadal troche cieklo (oczewiscie nie tak jak wczesniej), dodalem pare razy manete do oporu i przestalo - najwyrazniej jakis paproch musial sie przepalic (w crossie tego duuuzo). Pojezdzilem kolo domu i do teraz jest ok.
Kombinuj, pzdr.
PS Jeszcze raz dzieki sebool!
Kombinuj, pzdr.
elo elo YZ 4 5 0
piasektt
- Motocykl: YZ250F
Zgadzam się u Vajdy jeszcze rozumiem bo w 4T gaźnik skoplikowany, ale w SX prosty jak budowa cepa i trudno coś tam zepsuć.woytas pisze:panowie nie zadne pukanie i stukanie.rozbierz gaznik(wystarczy zdjea tylko ta pokrywke pod która jest pływak) nastepnie beda takie blaszki od płuwaka które domukaja dopływ paliwa,podegnij je tak aby plywak unoszac sie do góru domykal szczelnie dopływ.i po sprawie.
