problem z suzuki rm125
kx91
Post autor: kx91 » ndz, 9 gru 2007, 17:36
Pewnego razu na treningu po kilkunastu minutach jazdy moto zaczeło przerywac na wysokich obrotach. ??Gaznik był regulowany, filtry czyszczone itp. i nadal przerywa :x Co moze byc tego przyczyna??
crossrider
Motocykl: rm125
Post autor: crossrider » ndz, 9 gru 2007, 17:57
zalezy jak przerywa... jak jedziesz na duzych obrotach i nagle tak jakby paliwo przestalo doplywac, a jak odejmiesz gazu to znowu ok to...
...mozliwe ze ci sie dysza w gazniku zapchala, jak masz syf w baku to wlasnie moglo cos wpasc do gaznika i sie zatrzymac, nawet jak chwile przed jazda czysciles gaznik i bylo wszystko git. Ja tak mialem nie raz, rozkrec gaznik i przedmuchaj jakas pompka i najlepiej zajrzyj do baku czy jest czarno na dnie
kx91
Post autor: kx91 » ndz, 9 gru 2007, 19:25
gaznik był czyszczony idalej to samo było :( kilka razy jak moto nie było rogrzane to chodziło normanie a jak sie zagrzało to znowu przerywało :( jak nie syfy w baku to co to moze byc??
Manhatan
Motocykl: stoczterdzieścicztery
Post autor: Manhatan » ndz, 9 gru 2007, 19:38
Wykręcałeś świecę? Sprawdź na początek jak wygląda świaca, jaka jest iskra i ewentualnie spróbuj na innej.
KTM SX 144 2008r.
kx91
Post autor: kx91 » ndz, 9 gru 2007, 20:24
tak wykrecałem swiece była mokra ale iskra była ok
ps. widze ze mamy podobne sprzety i blisko mieszkamy :wink:
Manhatan
Post autor: Manhatan » ndz, 9 gru 2007, 22:27
Czyli wychodzi na to, że na wysokich świeca nie daje rady i ją zalewa, no bo skoro na niskich i średnich jest ok, czyli mieszanka paliwowo-powietrzna powinna być wporządku.
Jeżeli masz od kogo to porzycz sobie świecę, bądź kup na zapas (napewno się przyda kiedyś) i sprawdź jak moto będzie się sprawowało na tamtej :wink:
KTM SX 144 2008r.
kx91
Post autor: kx91 » pn, 10 gru 2007, 18:24
crossrider no zeczywiscie miałem troche syfu w baku :? jutro jeszcze sprawdze gaźnik i zobacze czy moto działa :)
2T
Re: problem z suzuki rm125
Post autor: 2T » wt, 11 gru 2007, 09:25
kx91 pisze:Pewnego razu na treningu po kilkunastu minutach jazdy moto zaczeło przerywac na wysokich obrotach. ??Gaznik był regulowany, filtry czyszczone itp. i nadal przerywa :x Co moze byc tego przyczyna??
sprawdz jeszcze zawór membranowy, często tak jest że jak zaczyna pękać lub listek sie urwie to na wysokich obrotach zalewa świece i przerywa
mam nadzieję że wiesz gdzie jest membrana , ale trzeba ją wyjąć i obejrzeć bo patrzenie przez dziure dolotu od gaznika nic nie daje (może się wydawać że jest ok jeśli sie jeszcze nie urwał a tego że jest nadpęknięty nie zobaczysz)
kx91
Post autor: kx91 » wt, 11 gru 2007, 17:37
2t dzieki za rade :) membrane tez bede musiał sprawdzic, bo po oczyszczeniu baku dalej nie działa :( czy to przerywanie moze byc winą zapłonu lub modułu??Bo słyszałem tez takie opcje.
2T
Post autor: 2T » śr, 12 gru 2007, 13:30
kx91 pisze:2t dzieki za rade :) membrane tez bede musiał sprawdzic, bo po oczyszczeniu baku dalej nie działa :( czy to przerywanie moze byc winą zapłonu lub modułu??Bo słyszałem tez takie opcje.
oczywiście może być i problem z zaplonem jednak ja bym postawił w tym wypadku na membrane tak po objawach że zaczyna pękać :roll: a jeśli to nie to ,no to elektronika i tu sam dużo nie poradzisz :cry:
zobacz również czy zawór na wydechu się otwiera ,nieraz jak sie zbierze tam smoły to potrafi się nie otwierać skubany
sopelnysa
Motocykl: zielona kawa :))
Post autor: sopelnysa » czw, 13 gru 2007, 02:15
wkrec nowa swiece, ja mialem tak samo, na starej swiecy przezrywal na nowej malinka, i kup dedykowana do danego modelu. Pozdro
piotrgurski
Moderator
Moderator
Podziękowania: 3 razy
Post autor: piotrgurski » czw, 27 gru 2007, 00:43
witam mam regularnie ten sam problem i zawsze jest to samo tak około po 25h po dobrym rozgrzaniu zaczyna mulić tylko na wysokich ,wymiana świecy załatwia sprawe pomimo tego że wygląda dobrze. Co do samych świec to strasznie przejechałem sie na orginałach np NGK R4118S zalecanych przez producenta kosztują od 50 do 180 złotch za szt a przejechałem na tym 30 min proponuje takie zwkłe za ok 15 PLN
RM 125
