Tuningowane układy wydechowe
Orlik
Re: Tuningowane układy wydechowe
Post autor: Orlik » śr, 6 lut 2008, 00:08
Ja widziałem taki na necie nowy do rocznika 06-07 to wołali 3 800 zł .Wiec jesli za 2 200 zl i mało uzywany to kurna 1 600 w kieszeni, dobry interes... A wyglad powala, masakra jest:D
Radosny
Post autor: Radosny » śr, 6 lut 2008, 00:57
Isbi pisze:silnik 4T jak ma dobrze ustawiony gaznik to moze nawet bez tlumika jezdzic.... takze mysle ze to sciema
Tak, masz rację, oczywiście może jeździć. Dlatego mam propozycję byś swoje porady poparł testem na własnym sprzęcie - jeśli masz lub będziesz miał nowoczesne moto 4T to zdemontuj układ wydechowy tak na przykład na 70 ostrych motogodzin. Następnie sciągnij głowicę i zrób dokładne oględziny. Gdy już podsumujesz koszta napraw podziel się wynikami z nami na forum.
Pamiętaj, zanim zaczniesz jeździć bez rury i tłumika dobrze ustaw gaźnik 8)
KTM 450 EXC Racing '05
KTM 530 EXC Six Days '09 :) :) :)
Jezu71
Post autor: Jezu71 » wt, 11 mar 2008, 18:17
siema
kupiłem sobie układ wydechowy leovince do yz250f 2006 i mam pytanko czy po założeniu go trzeba coś robić przy gaźniku?? czy wystarczy założyć i heja na tor :) ??
proszę o odp.!
dzięki i pozdrawiam Radek
Suzuki RM-Z 250 2011.
KTM EXC 450 2012.
ravwen
Motocykl: YZ250F
Post autor: ravwen » wt, 11 mar 2008, 19:07
myśle że zawory wtedy się powino ustwić ( tak coś słyszałem)
A ja mam pytanie czy http://www.allegro.pl/item322439355_wyd ... wr_yz.html taki układ polecacie taki układ do wr 426 (narazie tylko jeździłem tylko na orginalnym) jest sens jego kupna ??
MX_Bartek
Motocykl: KTM 250 SXF '07
Post autor: MX_Bartek » wt, 11 mar 2008, 20:22
tuningowy układ wydechowy daje coś tylko wtedy kiedy jest kompletny i jest założona odpowiednia dysza i odpowiednio wyregulowany gaźnik
Obrazek
Jezu71
Post autor: Jezu71 » wt, 11 mar 2008, 22:01
ok wiec co dokładnie trzeba zrobić jaka dysze mam kupić??
proszę o odp.!
pozdr
KTM EXC 450 2012.
SEBOOL
Motocykl: CRF only
Post autor: SEBOOL » śr, 12 mar 2008, 08:49
Nie zawsze konieczna jest zmiana dyszy. Przy endurakach na 100% ale w co poniektórych crossach można tego uniknąć!
pozdr.
RS SERWIS
Jezu71
Post autor: Jezu71 » śr, 12 mar 2008, 15:22
założyłem cały układ i moto hasa bez żadnych problemów :) zobaczymy jak będzie dalej dzieki za odpowiedzi.!
pozdrawiam Radek
KTM EXC 450 2012.
MX_Bartek
Post autor: MX_Bartek » śr, 12 mar 2008, 20:34
jeździć to i na seryjnym jeździ, chodzi o poprawę charakterystyki silnika i osiągów, co bez regulacji jest nie możliwe.
Obrazek
ravwen
Motocykl: YZ250F
Post autor: ravwen » śr, 12 mar 2008, 20:38
Podobno dobrze jest zakupić zestaw dysz dynoJet.
Czy ktoś jeździ czy wiecie coś na temat powerbomb w kolektorze ??
MaŁy1989
Post autor: MaŁy1989 » ndz, 16 mar 2008, 21:41
Mam pytanie dla znających się w temacie, a wiec chodzi mi o to że jak jest inna końcówka wydechu w 4t to też trzeba kombinować z dyszami.
A jak tak to napewno większą główną a czy wolnych obrotów też??
proszę o pomoc
Husqvarna TC 250
matimoto5
Post autor: matimoto5 » czw, 3 kwie 2008, 21:21
Wiecie moze czy końcówka wydechu White Brothers E2 pasuje do oryginalnego kolanka od wr250 08??
Yamaha Yz 250F 2014
Wróć do „Układ wydechowy”
