Przednie zawieszenie w kawasaki kxf 250 2005r
Autor tematukaskaderliuk
- Motocykl: kawasaki
mam pytanko kto ma kawasaki kxf 250 2005r? mam problem z przednim zawieszeniem gdzie czy na dole czy na górze ustawia sie twardość a gdzie szybkość tłumienia????
"Najsłabiej udomowionym zwierzęciem jest mężczyzna..."
GAS GAS EC 125 2005r. , Kawasaki kxf ''ćwiartka''
piasektt
- Motocykl: YZ250F
Re: Przednie zawieszenie w kawasaki kxf 250 2005r
Masz tam showe ?kaskaderliuk pisze:mam pytanko kto ma kawasaki kxf 250 2005r? mam problem z przednim zawieszeniem gdzie czy na dole czy na górze ustawia sie twardość a gdzie szybkość tłumienia????
Kaze
- Motocykl: może kiedyś
W KYBie compression (dobicie) jest na dole. Miałem YZ z kybem i tak było, teraz mam KXF z kybem i też tak jest. Szukałem w necie i znalazłem coś na ten temat:
"On KAYABA front forks with the compression adjustment on the bottom of the fork leg, making adjustments can be a difficult procedure..." - enzoracing.com
"On Kayaba components the rebound adjuster is on the top of the fork and the compression is on the bottom. On Showa components, it's the opposite..." - transworldmotocross.com
Poza tym u mnie nie ma tych oznaczeń - COM i REB.
P.S nie kłócimy sie tylko prowadzimy wymiane zdań.
Po to jest to forum.
Kaze
YZ była 00r a KXF jest 06r. Nie wiem kto ma racje ale we wszystkich żródłach jakie przejrzałem wczoraj nie znalazłem informacji o takim Kybie w którym dobicie byłoby na górze. Ba, nawet znalazłem zdjęcia na których jest to wyraźnie zaznaczone.
A może masz showe a naklejke KYB'a
