Środki konserwujące buty
Autor tematuKajec
- Motocykl: SXF 350
Jakie znacie dobre środki konserwujące buty mx i gdzie mozna je dostać? W szczególności chodzi tu o elementy ze skóry które MUSZĄ byc co jakis czas odpowiednio zakonserwowane.
jagadal
- Motocykl: KTM 400 EXC
Nie wiem czy ktoś skorzysta z tej rady, ale ja stosuje zwykły krem nivea i nic mi sie z butami nie dzieje. Najpierw dokładnie je myje - elementy z plastiku czyszcze mleczkiem do czyszczenia kuchni i spłukuje wodą - czekam aż buty dobrze wyschną i tam gdzie jest skóra nakładam krem. Nie trzeba kupować specjalnych środków wszystko jest w domu.
Dodam jeszcze że mam biało - czarne buty więc krem trzeba dobrze wetrzec zeby go nie było widać tam gdzie skóra jest czarna
KTM 400 EXC 2002
SEZON W PEŁNI
SEZON W PEŁNI
Re: Środki konserwujące buty
Czarne obuwie najlepiej smarować pastą do butów, np. "Kiwi". Dzięki niej skóra staje się miększa (twarda pęka), nie nasiąka wodą i nie "łapie" zbędnego brudu. Pozdrawiam. Mateusz_MX
acid
Mój kuzyn jest szewcem , jego ojciec szewcem jest ponad 35lat , jego dziadek tez był szewcem . Kuzyn gadał mi ze używa do butów oliwki bambolino do skóry dla dzieci i buty trzymają się zajeb.. Powiedział żebym smarował oliwką szwy bo mogą pękać bo but jest sztywny a skura gruba . Sam tostosuje oliwke i bardzo dobrze działa , tez stosuje wazeline . Potem zastosowałem ale buty stoją bo zima emulsje do podłóg sidolux , taka nabłyszczajaca bez polerowania (kolor jak słaba kawa z mlekiem), nie wiem jak ta emulsja działa ale tworzy się na skórze i plastiku powłoka ochronna która nadaje niesamowity połysk ale trzeba bardzo malutko nakładać . Dobrze tez sie sprawdza na plastikach w moto .
