Suzi rm 250 2T rozpad sie pierscien i uszkodzil cylinder!!!!
Autor tematuSzuwar
- Motocykl: KTM EXC 520
Witam wczoraj zobaczylem ze w moj rm zaczyna tracic kompresje.Na cylindrze mam glebokom ryse.wiec chyba szlif albo nowa tuleja.tlok rowniez do wymiany.mam pytanko ile wyniesie mnie remont...i jak byla przyczyna tego skoro moto nie tracilo kompresji stopniowo tylko szybko i nagle
KTM EXC 520 2001 rok.
kotmx
haha i w to uwierzyłeś?
Pewnie jak kupowałeś fure to tłok powinien być już dawno wymieniony + polatałeś i taki oto efekt.
Luz między tłokiem a gładzią zrobił sie taki że połamało pierścień - proste.
także tłok koło 350zł, ciekawe jaką masz selekcje i jak głęboka jest ta rysa - honowanie zz 50-80zł a jeśli ta rysa to krater to niestety , new tuleja / nicasil
jest:
XR 200 R 83r
cipkowóz (różowy komar
fzr600 stunt
było:
YZ 426 01r--> porażka
kx 125 03r
XR 200 R 83r
fzr600 stunt
było:
kx 125 03r
Autor tematuSzuwar
Uwierzyłem ponieważ były pozakładane nowiutkie uszczelki w cylindze.Obawiam się że uratuje mnie tylko tuleja.Raczej zamek się rozsypał i wyleciał z boku tłoka i wtedy wyrezał rysę w cylindrze(ok 1mm grubosci i 2 cm długości)MAM ZDJĘCIA ALE NIE WIEM JAK MAM JE WRZUCIĆ NA NETA!!!!
squash0
propnuje nicasil
jesli to w miare świeży moto to proponuje nicasil (razem z tłokiem to ok. 1000zł) a jak stary to wal tuleje ,co do awarii to musisz się przyzwyczaić że to sie zdaża nawet jak będziesz miał wszystko nowe i na czas wymienione oczywiście powinieneś po kupnie zdjąć cylinder i zobaczyć stan tłoka ,cylindra a najlepiej przed kupnem
Brodi
- Motocykl: CRF250, Monster
ja tez bym ci polecil nicasil bo tuleja to ostatecznosc. Jak wbijesz tuleje to nigdy juz moto nie bedzie chodzilo tak jak na nicasilu. Nie wiem jaki jest koszt tulei ale nicasil nawet jesli bedziesz musial naprawic/nadspawac cylinder to 650pln, max 1000pln i moto masz jak nowe. A tuleja to bezpowrotne niszczenie cylindra. Zastanow sie ile co cie bedzie kosztowalo i jak wplynie to na motor no i ile lat ma motor.
Dobry nicasil masz tu http://www.motox.com.pl/sklep/product_i ... cts_id=285
