Gaźnik DellOrto !!! Pomocy !!!
Autor tematudellorto
Witam !!!
Mam problem z gaźnikiem nie wiem gdzie podłączyć przewody które wychodzą z dozownika. Zgłupiałem gdzie je mam w końcu podłączyć słuchając różniących się opinii mechaników. Jeden mechanik powiedział żebym je podpiął w te rurki które zaznaczyłem czerwoną strzałką na fotce. Twierdził że tą rurkę którą zaznaczyłem niebieską strzałką to podciśnienie wolnych obrotów.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c39 ... 90255.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4ea ... 88234.html
Inny mechanik kazał mi podpiąć pod tą rurkę którą zaznaczyłem niebieską strzałką na fotce twierdząc że tamte kanały to odpowietrzenie.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/620 ... 6e6f9.html
Z góry wielkie dzięki !!!
Pozdrawiam !!!
Pozdrawiam !!!
kotmx
Hmm raczej niebieska.
Zobacz czy rurka (niebieska strzałka) jest bezpośrednio połączona z otworem przy krućcu (kurde niewiem jak to opisać ale jak spojrzysz od przodu gaźnika od strony krućca to powinieneś zobaczyć mały otwór po stronie rurki) to do dozownika... mam nadzieje że to to, tak przynajmniej jest w dt
opcja2:
Rozkręć gaźnik i zobacz czy czerwona rurka to napewno odpowietrzenie....
opcja2:
jest:
XR 200 R 83r
cipkowóz (różowy komar
fzr600 stunt
było:
YZ 426 01r--> porażka
kx 125 03r
XR 200 R 83r
fzr600 stunt
było:
kx 125 03r
Rurka (niebieska strzałka) jest połączona z otworami w krućcu. Zaznaczyłem te otwory na zdjęciu:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/54d ... 27a4c.html
Na to wygląda że dozownik powinien tu być podłączony. A tamte kanały które zaznaczyłem czerwoną strzałką gdzie powinny być podłączone. Prowadzą do komory pływakowej.
