CASTROL R2 i 1:50, co o tym sądzicie?
Wszystko zalezy od stylu jazdy i pojemnosci motocykla. Do exc 380 robilem 1:50 (w serwisie ktm-a w niemczech mowili ze i 1:60 wystarcza jezeli nie dajesz mocno gazu), do exc 250 robilem 1:40 bylo w sam raz, wydech ok, swieca miodzio. Jak tylko sie ociepli siadam na yz 125 2005, a tutaj ksiazka podaje mi 1:30 Do tej pory jezdzilem na R2, jako ze koncza mi sie zapasy castrola, kupuje MOTUL 800 2T Offroad podobno dobry.
Pozdro
gdzie ta wiosna?? :prayer:
Pozdro
- Motocykl: CRF250 07
1:25 i odrazu współczuje twojej pralce
do tego napewno zawór mocy bedzie mocno naolejony
tak mieszanka to juz przegięcie a staż 30lat by wskazywał ze została mieszanka z CZ a nie do nowoczesnych motocykli z nikasilem.
Mieszanka oleju jest zalezna od stanu faktycznego cylindra (mikro siatka z honowania na której tworzy sie "film olejowy"), potrzeby wykorzystania mocy silnika (mieszanka jest wprost proporcjonalna do uzyskiwanej mocy silnika), itd mozna tego dużo napisac.
Ja napewno doradzam w nowych cylindrach (patrz do max selekcji B-C) stosowanie miesznki nie bogatszej niz 1-50 tym bardziej przy zastosowaniu oleju dobrej jakości (patrz syntetyczny).
Ogólnie można stosowac 1:30 1:35 ale mi by było szkoda.
To jest temat rzeka i napewno dobry na osobny artykuł sponsorowany przez producentów
pozdrawiam
pozdrawiam
Oki dziki za rade , bede lał 1:35 . Mam jeszcze pytanko czy do 250 2t tez stosowac takie same mieszanki jak radzicie ??
Znacie moze jeszcze jakis latwy wzor do obliczanai ile nalezy wlac oleju w proporcji 1:40 na 5 litrow itp . Kiedys doszly mnie sluchy ze istnieje program w ktorym podajesz proporcje oraz ilosc paliwa a on wylicza ile nalezy wlac oleju . Sam go przed chwila szukalem ale nic z tego .
Yamaha YZ250f # 53w
Jaki znów wzrór? Co ty z kalkulatora nie umiesz kożystać? Weź trochę pogłówkuj. Dam Ci podpowiedź [hehe], 1 litr oleju starcza na 35 paliwa, a po oskruceniu?hormon pisze:Znacie moze jeszcze jakis latwy wzor do obliczanai ile nalezy wlac oleju w proporcji 1:40 na 5 litrow itp . Kiedys doszly mnie sluchy ze istnieje program w ktorym podajesz proporcje oraz ilosc paliwa a on wylicza ile nalezy wlac oleju . Sam go przed chwila szukalem ale nic z tego .
Kup sobie w sklepie takie szklane zlewki z miarką [z lekkcji chemi powinienś kojarzyć], wtedy łatwo odmierzyć.
Dam Ci proporcje do karnistra 5 l.
- 1:50 100 ml,
- 1:40 125 ml,
- 1:35 137,5 ml,
- 1:30 150 ml.
DOLCE & GABBANA VIP ELITE#60
Troche bezsensu wydaje sie podawanie ilosci oleju akurat na 5 litrow. A co gdy bedziesz chcial nalac 4 albo 6 litrow? A co gdy zatankujesz do karnistra za 20zl i wyjdzie na dystrybutorze 5,3litra.
Dla tych ktorzy jeszcze sie nie nauczyli obliczac podam cenną, aczkolwiek banalna wskazowke. Np dla mieszanki 1:35. Jest to jedno z prostrzych dzialan matematycznych, czyli dzielenie. Wystarczy podzielic 1 na 35 (jak sama nazwa wskazuje) i wychodzi ile mililitrow masz wlac na 1 litr benzyny. Wynik w takim przypadku wychodzi ok. 0,0286litra oleju, czyli 28,6mililitrow oleju na litr benzyny. Teraz wystarczy to pomnozyc przez dowolna ilosc benzyny i juz wiesz dokladnie! ile oleju musisz nalac. Niezbedny jest do tego najprostszy kalkulator, ktory mozna kupic za 3zl i trzymac w garazu, ewentualnie moze byc liczydlo odziedziczone po pradziadku
Jezeli caly czas jezdszisz na takiej samej mieszance (1:35), a obliczenia sprawiaja ci trudnosci to zapamietaj sobie ze na jeden litr potrzeba 28,6ml oleju i ta liczbe zawsze mnoz przez dokladna ilosc benzyny jaka wyskoczyla na dystrybutorze. Dla innej mieszanki wystarczy tylko inaczej podzielic. Mysle ze opisalem to na tyle dokladnie ze po 5minutach treningu z kalkulatorem (motocross to nie tylko trening na motorze ) kazdy kto jeszcze nie umial nalac sobie oleju juz nigdy nie bedzie mial z tym problemu.
Inna kwestia to odpowiednie nalanie tego oleju. Jezeli tak bardzo zalezy ci na dokladnej mieszance i tak mozolnie juz wyliczyles ilosc oleju z dokladnoscia co do mililitra, to bezsensem byloby teraz "lanie z butelki". Przy ilosci benzyny rzedu kilku litrow pomylka o 10ml ( a o tyle bardzo latwo sie pomylic) znaczaco zmieni stosunek mieszanki, a jezeli klocicie sie czy mieszanka ma byc 1:32, czy 1:35 tzn ze wam bardzo zalezy na dokladnosci i musisz zaopatrzyc sie w odpowiednia miarkę. Taka szklana, ktora uzywa sie na lekcji chemii, bedzie bardzo dobra, byleby nie miala wiecej jak 300-500ml. Niektorzy uzywaja miarki z proszku do prania, ale nie mam co do tego duzego zaufania. Ale jezeli lejesz z butelki to bedzie to rozwiazanie na bank lepsze.
Jezeli nie masz dokladnych miarek, to narazie mozesz lac olej do wiekszych ilosci benzyny (np10l), wtedy blad bedzie nizszy. Im wiecej benzyny tym w wiekszej ilosci benzyny twoja pomylka sie "rozplynie". Lanie oleju to jak wszyscy wiemy bardzo wazna czynnosc, wiec warto sie do tego przylozyc i zaopatrzyc w odpowiednie przyrzady. Powodzenia!
