Jaki tłok do kx 250 96r [ROZWIĄZANY]
Autor tematunicraM35
Jaki dać wymiar tłoka do kx 250 z 96roku. Cylinder był mierzony i wyszło że ma 66.42. Mam tutaj tłok https://gmoto.pl/wossner-tlok-kawasaki- ... 25914.html 66.36 producent podaje luz montażowy 0.06 więc ten by pasował ?
KaLi
- Motocykl: sxf 250, TXT 300
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 6 razy
Re: Jaki tłok do kx 250 96r [ROZWIĄZANY]
Tak będzie dobry ale powiedz czy cylinder jest na nicasilu ? Czy wymiar wyszedł wszędzie taki sam bez żadnej odchyłki ? Jeżeli chcesz mogę Ci taniej załatwić takie tłoczysko i wiele innych części.
Cylinder jest na nikasilu wymiar trzymał po całości bez jaja. Tłok znalazłem na allegro za 360 wosnera.
Jeszcze takie pytanie czy zawór wydechowy powinien mieć luz czy ma być pasowanie? Teraz jak się go weźmie palcem to ma luzu na tyle że obija się o ścianki.
Zawór wydechowy i jego prowadnice się zużywają. W tym roczniku na 1000% będzie miał luzy. Najważniejsze, aby nigdy nie dotknął pierścieni i tłoka.
Polecam zmierzyć tłok po otrzymaniu go. Czasem wymiar podany na pudełku nie zgadza się z rzeczywistym.
