KTM SXF 350 2015 wałki głowicy, rozrusznik
sweetasek
Motocykl: YZ250F
Podziękował: 1 raz
Post autor: sweetasek » wt, 11 sie 2020, 17:16
Witam posiadam KTM SXF 350 z roku 2015 mam mały problem, wpierw chodzi mi o wałki głowicy czy przypadkiem któraś z dysz nie jest zatkana po wyglądzie wałków, motor u mnie stał prawie 1.5 roku bez odpalania oryginalny przebieg niecałe 100mth przez ten cały czas nie zmieniłem oleju jak stał dopiero zagrzałem moto zmieniłem i polatałem troszke na torze, po zmianie oleju oraz akumulator potrafił na wolnych obrotach sobie zgasnąć od tak ;p
Zdjecia wałków czy wszystko tutaj w porządku?
Kolejna sprawa to rozrusznik z którym się głowie od nowości :D(od zakupu czyli gdy miał jakieś 15mth w 2015 roku :D) chodzi o to że czasem zdarza sie ze normalnie reaguje na przycisk i kreci rozrusznikiem, a czasem jest tylko pikniecie przekaźnika i trzymamy 5s przycisk i po tym czasie zaczyna dopiero kręcić trochę dziwne, czy winny w tym przypadku jest sam przekaźnik czy może coś więcej? :)
Re: KTM SXF 350 2015 wałki głowicy, rozrusznik
Post autor: Majster128 » czw, 13 sie 2020, 18:34
Zdecydowanie nie jest tu wszystko w porządku.
Dźwigienka może być już za bardzo zużyta.
W tych głowicach zmniejsza się też luz w łożyskach ślizgowych. Jeśli po skręceniu mostka wałki obracają się z oporem, to wymagana jest korekta otworów łożysk ślizgowych. Do uzyskania odpowiedniego luzu.
Pochyliłbym się nad przekaźnikiem.
Użytkownicy którzy podziękowali użytkownikowi Majster128 za post:
sweetasek
sweetasek
Motocykl: YZ250F
Podziękował: 1 raz
Post autor: sweetasek » pt, 14 sie 2020, 21:27
Dzieki za odpowiedz moto leci na stol walki sa juz na wykonczeniu, wiec komplet dzwigienek walkow jest potrzebny o ile glowica sie nadaje jeszcze do uzytku :/
