Yz250f Problem z odpalaniem
Autor tematusweetasek
- Motocykl: YZ250F
- Podziękował: 1 raz
Witam od paru dni glowie sie z odpalaniem silnik o ile na zimnym silniku moto odpala od kopa to na cieply stroi figle nie raz trzeba sie nakopac z 5-9 razy... co jest mega meczace przy jezdzie na torze, np zjazd do boxu na 5min
Na dodatek strzaly w wydech przy schodzeniu z obrotow...
Luzy zaworowe okey wszystkie w normie gdyz silnik po kompletnym remoncie glowicy oraz dolu nalatane 20mth od tego czasu
Wszystkie dysze w gazniku orginal zastanawia mnie fakt czy danie wiekszej dyszy wolnych obrotow zniweluje strzaly w wydech? Wkoncu to ona odpowiada gdy odpuszczam manetke jesli sie myle poprawcie. Czy tym samym dajac wieksza dysze wolnych zacznie wkoncu normalnie odpalac? Swieca prawie kawa z mlekiem
jesli chodzi o srube mieszanki wykrecona 2. 3/8 obrota oczywiscie gdy skrece srube na okolice niecalych 2 obrotow to o wiele lepiej moto pali ale wtedy juz seria w wydech idzie ze az nie da sie wytrzymac
Re: Yz250f Problem z odpalaniem
Jeśli obróbka głowicy nie została przeprowadzona z należytą starannością, to nieszczelności zaworów mogą wystąpić dopiero po rozgrzaniu. A uwidaczniają się przy próbach odpalania i w postaci strzałów z wydechu.
Może to być też efekt ubogiej mieszanki. Warto ją wzbogacić.
- Motocykl: YZ250F
Problem ze strzalami zniknal koniec ak-47 przy hamowaniu silnikiem, dodatkowo problem z odpalaniem tez rozwiazany dysza wolnych obrotow 48 rozwiazala problem sruba regulacji skladu 1.75 cos kolo 2, + mialem zbyt niskie obroty to takze sie przyczynialo, pytanie gdy zrobi sie cieplej przykrecac regulacje skladu na mniej czy zostawic w spokoju?Majster128 pisze: ↑pn, 25 maja 2020, 09:19Jeśli obróbka głowicy nie została przeprowadzona z należytą starannością, to nieszczelności zaworów mogą wystąpić dopiero po rozgrzaniu. A uwidaczniają się przy próbach odpalania i w postaci strzałów z wydechu.
