CR 250 96R NIE CZUC MOCY
Gues122
Post autor: Gues122 » śr, 6 maja 2020, 18:35
Witam, jakies rok temu kupilem cwiare z 96r i od czasu jej kupna czuje ze moc jest mala, wczesniej na tym forum pisaliście ze to moze byc wina sprzęgła. Sprzeglo cale nowe wymienione, caly nowy naped, nowa opona a cr nadal ma muła. Ciezko jest wejsc jej w rezo jak trzymam odkrecona manete, gdy trzymam i odpuszcze i znowu dodam dopiero wtedy wchodzi. Dodam jeszcze ze zawor jest caly czas otwarty czy to wina zaworu? czy może wina tuleji ze została zle nabita. Jak cos będziecie wiedzieć to piszcie :(
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Re: CR 250 96R NIE CZUC MOCY
Post autor: kris514 » czw, 7 maja 2020, 09:22
Może to być wina gaźnika, membrany, tulei, zaworu, uszczelki, małej kompresji, źle ustawionego zapłonu. Nie widzimy tego więc ciężko się wypowiedzieć.
Gues122
Post autor: Gues122 » pt, 8 maja 2020, 14:59
Kompresja to ok. 11bar membrana w dobrym stanie wezmę sie za resztę i bede pisał co i jak
Post autor: Majster128 » ndz, 10 maja 2020, 20:30
Zdemontuj cylinder. Sprawdź czy tuleja nie zasłania kanałów. Jeśli zasłania, to da się to jeszcze poprawić. Zawór musi był w pełni sprawny jeśli oczekujesz mocy.
Wróć do „Sprzęt i Serwis”
