Gas gas ec 300 brak mocy
Holset90
Post autor: Holset90 » ndz, 5 sty 2020, 12:00
Witam. Kupilem niedawno gas gas ec300 2011r. Motor po zakupie w miare normalnie dzialal. Po sciagnieciu dekla z magneta stwierdzilem ze jest dosyx spory luz na wale. Rozebralem, prawa strona walu byla wytarta(lozysko luzno wchdziolo, setka luzu), oddalem do regeneracji wal zalozylem nowe lozyska oryginalnie z lewej walcowe a z prawej kulkowe z luzem c3. Wal nadal ma luz po jednej jezdzie motor nagle nie chce sie wkrecac na obroty i slabo pali. Jaka moze byc przyczyna? Powtornie rozpolawiac i diagnozowac skad ten luz na wale czy szukac innej przyczyny?
Re: Gas gas ec 300 brak mocy
Post autor: Majster128 » wt, 7 sty 2020, 00:25
Prawy czop powinien wchodzić ciasno w łożysko. Jak widać słabo został zregenerowany.
Przyczyn spadku mocy może być tak dużo, że szkoda nawet je wymieniać.
Trzeba POPRAWNIE zweryfikować KAŻDY element silnika, gaźnika itp.
Holset90
Post autor: Holset90 » pt, 10 sty 2020, 08:43
Okazalo sie ze nowa fajka na swiecy byla problemem, po zalozeniu innej problem braku mocy zniknal. Moze wczesniej zle sprecyzowalem, lozyska na wal wchodza cisno i to samo sie tyczy karterow a mimo to jak łapie i ruszam za magneto nadal czuc luz na wale od strony magneta. Czy lozysko walcowe mialoby oryginalnie az tak duzy wyczuwalny luz czy cos innego moze byc przyczyna?
Holset90
Post autor: Holset90 » wt, 28 sty 2020, 23:12
Ktos sie wypowie na temat tego luzu?
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Podziękowania: 3 razy
Post autor: amator » śr, 29 sty 2020, 17:04
Łożysko dlatego ma luz żeby luz kasował sie na skutek obrotów/temperatury.
Oczywiście luz ten będzie mały to moze się wydawać że setka ale c3 taki jest, a jesli chodzi o spadek mocy możliwe że nie złożyłes prawidłowo zaworu wydechowego albo on nie prawidłowo pracuje , może tłok już się kończy może..., moze ..., a tak w ogóle to ten spadek w górnych obrotach czy juz z dołu nie chce jechac ? bo w fajke to ja nie wierze, Tam nie ma zadnego rezystora itp po prostu kabel zapiety na swiece i to wszystko
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Post autor: kris514 » śr, 29 sty 2020, 21:53
Amator, kiedyś naprawiłem cr 125 nyplem na świecy. Może po prostu kapturek miał przebicie, nie było nypla lub po prostu wytarł się od wibracji i nie trzymał świecy?
Holset90
Post autor: Holset90 » śr, 5 lut 2020, 23:29
Jesli chodzi o moc to wina fajki, zmienilem stara rozwalona fajke na bowa ngk ale z racji tego ze w starej byl suzo grubszy wkret ro w nowej to nie stykalo. Po wymianie kabla na nowy objaw braku mocy minal. Mimo ze motor dziala w miare poprawnie to i tak mnie martwi ten luz wyczuwalny reka lapiac za magneto.
