Pierwsze rozpałowanie silnika
nicraM35
Podziękowania: 1 raz
Post autor: nicraM35 » śr, 25 gru 2019, 16:22
Robię zimowy serwis swojej rmki motor rozebrany rama czeka na malowanie i przydało by się wymienić korbę bo nwm ile ma mth
Pytanie brzmi czy mogę samemu rozpałować sinik wyjąć korbę i dać do przebicia czy są potrzebne jakieś narzędzia do tego?
2 pytanie czy wymieniać wszystkie łożyska w silniku czy tylko te od wału?
KaLi
Motocykl: sxf 250, TXT 300
Styl jazdy: Cross Country
Podziękowania: 6 razy
Re: Pierwsze rozpałowanie silnika
Post autor: KaLi » śr, 25 gru 2019, 23:31
Jak Ci mama nie zabroni to możesz :) a tak na serio jak masz trochę pojęcia to dasz radę. Narzędzia które się przydadzą nie mówiąc już o podstawach to ściągacz magneta, klucz dyn. do składania może jeszcze ewentualnie blokada kosza sprzęgłowego.
Łożyska jeżeli są dobre to pewnie jak zostawisz to będą działały. Ale z drugiej strony jak je wymienisz profilaktycznie to potem będziesz miał spokój. Ja zazwyczaj patrzę czy są OK i zostawiam dobre a złe wymieniam.
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
Post autor: Majster128 » czw, 26 gru 2019, 13:06
Czeka Cię wiele błędów i uszkodzeń części przy demontażu i montażu. Montaż silnika, to nie składanie klocków lego. A najważniejsza jest w tym wszystkim dobra weryfikacja części.
Wymienia się te części, które są zużyte, więc znów jest to potwierdzenie, że najważniejsza jest weryfikacja.
Jeśli chcesz mieć wykonany profesjonalny remont silnika w przystępnej cenie to polecam swoje usługi. www.moto-korn.pl
Wszystkie czynności naprawcze (wymiana korbowodów, honowanie, szlif, spawanie itd. itp.) wykonuję osobiście, bez pośredników.
