klocki zwarte z tarczą
Autor tematuyzfendurorider
- Podziękował: 7 razy
Cześć,
po ostatniej jeździe miałem mały problem. Po kilku ostrych hamowaniach tyłem klocki zwarły mi się do tarczy i zaczęły palić. Po wystudzeniu hamulców (odczekaniu kilku minut) wszystko wróciło do normy. Co może być przyczyną ? Czy może być tak, że płyn hamulcowy się rozszerza pod wpływem temperatury i wysuwa tłoczki ? Czy po wymianie klocków hamulcowych wszystko powinno wrócić do normy ?
Z góry dzięki za odpowiedź
Jefrey_
- Motocykl: Cr250
- Podziękował: 1 raz
- Podziękowania: 2 razy
Re: klocki zwarte z tarczą
Zapowietrzony uklad, do tego sprawdź stan tloczkow.
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Po prostu zagotowales hamulec. Trzeba sprawdzić czy tłoczek i prowadnice działają jak należy. Wymienić płyn hamulcowy i przy jeździe zwrócić uwagę czy aby na pewno nie naciskasz hamulca podczas jazdy. Zwróć uwagę na ustawienie dźwigni od hamulca.
Do sprawdzenia:
- Uszczelniacze tłoczka
- poziom płynu - może być go za dużo.
