Łożyska kiwaka i wahacza rm 125 2001
nicraM35
Podziękowania: 1 raz
Post autor: nicraM35 » ndz, 8 gru 2019, 18:02
Gdzie najtaniej kupie łożyska do wahacza i kiwaka? W wahaczu brakuje uszczelek a jedno łożysko jest rozwalone, w kiwaku 2 łożyska się wyspały a uszczelki padły.Kupić cały zestaw naprawczy? Jak patrzyłem to tak 300zł za parę łożysk to trochę drogo. Nie wyszło by taniej dosztukować uszczelek i łożysk i czy zestaw naprawczy z 02-03 rocznika podjedzie bo są tańsze. Jeszcze jedno pytanie czy przy zmianie korby muszę zmienić tłok jeśli ma tylko 25mth amatorskiej jazdy?
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 12 razy
Re: Łożyska kiwaka i wahacza rm 125 2001
Post autor: solaris » ndz, 8 gru 2019, 22:24
Łozyska kupisz np na https://www.albeco.com.pl/ ale musisz je wszystkie zwymiarować i kupić każdne z osobna.
Nie musisz go wymienić o ile 25mth jest prawdziwą wartością ale teoretycznie lepiej to zrobić
nicraM35
Post autor: nicraM35 » ndz, 8 gru 2019, 22:35
A co z uszczelkami oringi podobnych rozmiarów dadzą rade? Tuleje mogę wyczyścić nie są zjechane. A tłok zmieniałem w połowie sezonu więc jest w miarę nowy.
Raidersuzuki
Motocykl: Suzuki RM 125 2002r
Post autor: Raidersuzuki » ndz, 8 gru 2019, 23:09
Dokładnie jak kolega wyżej napisał jak łożyska to tylko z Albeco spisz sobie numer z łożyska i bez problemu ci znajdzie.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Admin
Admin
Post autor: solaris » wt, 10 gru 2019, 18:10
Napisz zapytanie do firmy ew poszukaj na pewno znajdziesz odpowiedniki.
Raidersuzuki
Post autor: Raidersuzuki » śr, 11 gru 2019, 21:37
Uszczelniacze powinieneś również znaleść po wymiarach bez większego problemu
nicraM35
Post autor: nicraM35 » czw, 12 gru 2019, 00:29
wszystkie uszczelki i łożyska do kiwaka znalazłem do wahacza też prawie brakuje mi jedynie tych https://www.partzilla.com/catalog/suzuk ... l-k1-k2-k3 oznaczonych nr 3 idzie bez nich czy nie?
Raidersuzuki
Post autor: Raidersuzuki » sob, 14 gru 2019, 22:15
z tym łożyskiem będzie problem ja bym spróbował dobrać podkładki takiej samej grubosci i powinno działać.
kolego mam jeszcze wielką prośbę czy mógłbyś mi podac wszystkie wymiary tej śruby mocującej kiwak do ramy bo u mnie ktos założył jakąs mniejszą i mam straszne luzy a chciałbym ją sobie dotoczyć a na internecie nie mogę znaleźć
nicraM35
Post autor: nicraM35 » sob, 14 gru 2019, 22:19
spk nie ma problemu jutro podeślę
Użytkownicy którzy podziękowali użytkownikowi nicraM35 za post:
Raidersuzuki
Wróć do „Zawieszenie”
