Silnik 2t yz 80
ThomasRider
Motocykl: Yamaha Yz 80
Podziękował: 1 raz
Silnik 2t yz 80
Post autor: ThomasRider » pt, 22 lis 2019, 20:04
Potrzebuję pomocy, mianowicie motocykl odpala prawidłowo, kompresja ok, kiedy chce dodać gaz nagle zaczyna go mulic jakby nie mógł przepalic paliwa a następnie jak zamknę kranik baku paliwa na chwilę motor dostaje mocy i na wyższych obrotach igła, schodząc na niższe obroty z powrotem go muli, dodam że zmieniłem cały zestaw naprawczy w gaźniku, jakieś sugestie? Z góry dzięki (gaźnik mikuni yz 80 2001 rok)
KaLi
Motocykl: sxf 250, TXT 300
Styl jazdy: Cross Country
Podziękowania: 6 razy
Re: Silnik 2t yz 80
Post autor: KaLi » pt, 22 lis 2019, 20:44
Może zobacz na początek poziom paliwa.
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
ThomasRider
Podziękował: 1 raz
Re: Silnik 2t yz 80
Post autor: ThomasRider » pt, 22 lis 2019, 22:12
Poziom paliwa w normie sprawdzałem ustawienie Zaworka iglicowe go z plywakiem w serwisowce to w normie, mam do przełożenia jeszcze druga dysze główna lub wolnych obrotów tylko której to może być wina?
Re: Silnik 2t yz 80
Post autor: Majster128 » sob, 23 lis 2019, 09:46
Ewidentnie problem ze zbyt bogatą dawką paliwa.
